BID = 920160
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nach ca.20min kommt Ende/E60
Gerätetyp : Lavatherm 86585 IH
S - Nummer : 916 096 686 00
FD - Nummer : TC09H6BHP
Mein Trockner beginnt das Programm ganz normal. Wird auch warm.
Nach ca. 25 min beendet er aber das Programm mit der Fehlermeldung "E60".
Wie kann man den Fehler eingrenzen?
An was könnte es liegen?
Grüße |
BID = 920181
derhammer Urgestein
Ex62 Kompressor kurzgeschlossen.
Das Programm wird angehalten.
Sollte der Fehler noch vor Programmstart
festgestellt werden, wird ein Programmstart nicht
zugelassen.
Kriechstrom vom Kompressor.
Kabel defekt.
Hauptplatine defekt.
Ex63 Alarm bei Kompressor.
Das Trockenprogramm wird angehalten.
zugelassen.
Kompressor getrennt (Verdrahtungs- oder
Anschlussfehler).
Der Temperaturbegrenzer des Kompressors hat
ausgelöst.
Kompressor defekt.
Relais defekt (Fehler Hauptplatine).
Ex64 Triac-„Abtastschaltung“ des
Kompressors fehlerhaft.
zugelassen.
Fehler im Abtastschaltkreis für die Erkennung
„Tür geschlossen“.
Hauptplatine defekt. |
BID = 920201
Danke für die Antwort.
Aber wie bringe ich das Gerät dazu die Einzelfehler (E61/E62 usw.)
anzuzeigen?
Grüße
BID = 920368
derhammer Urgestein
Speicher auslesen
BID = 920382
Ja,schon klar.
Aber wie geht das bei dem Gerät?
Grüße
BID = 920492
derhammer Urgestein
StartPause und Zeitvorwahl gleichzeitig drücken und halten.
Programmschalter auf Pos.10 drehen.
Nich an Pos. 8 halten da sonst Fehler 32 kommen kann.
Hoffe, es hilft.
BID = 920545
Es wird Fehler "E63" angezeigt.
Der Kompressor funktioniert aber.
Jedenfalls erzeugt er genügend Wärme.
Welches Teil weist eine Fehlfunktion auf?
Grüße
BID = 920582
derhammer Urgestein
Dann das Modul.
Stromaufnahme des Verdichters geprüft?
BID = 921108
Nachdem sich genügend Testobjekte (Wäschestücke) angesammelt haben konnte ich heute einen Testlauf machen. Dabei stellte ich fest:
- Stromaufnahme (alle Verbraucher) des Geräts zu Beginn ca. 430W
- Stromaufnahme (alle Verbraucher) des Geräts nach 20 min 680W. Gerät wird wunderbar warm (und kalt). Kondenswasser in normaler Menge vorhanden.
Störungsmeldung "E60" kommt. Gerät läuft weiter und verbraucht weiterhin 680W. Anzeige geht auf "Knitterschutz","trockenphase" und "Kühlphase" blinkt.
Wäsche ist noch etwas feucht. Trockenziel damit nicht erreicht.
Ist irgend ein Sensor gestört?
Grüße
BID = 921803
Update:
habe zwischenzeitlich das Relais des Kompressors erneuert.
Jetzt kommt nicht mehr die Fehlermeldung "E60" sondern "E50".
Was hat das zu bedeuten?
Grüße
BID = 921868
derhammer Urgestein
Fehler bereich Trommelmotor.
Bitte auch diesen genau auslesen.
E50 ist der Oberbegriff, wird nochmal unterteilt.
