AEG Wäschetrockner  Lavatherm 75470AH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusen im Kondensatablauf
Serverzeit: 08 5 2026  06:47:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 75470AH --- Flusen im Kondensatablauf
Suche nach Wäschetrockner AEG Lavatherm
BID = 926793
norbertme
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Flusen im Kondensatablauf
Gerätetyp : Lavatherm 75470AH
S - Nummer : 12721828
FD - Nummer : FD TC 09H6MHP
Typenschild Zeile 1 : TC 09F6MHP
Typenschild Zeile 2 : Prod Nr. 91609668300
Hallo, bei unserem Trockner steht plötzlich im Bereich des kleinen Filters im Sockels ungewöhnlich viel Kondensat.
Alle Filter sind gereinigt.In der Kondensat-Auffangwanne an der Rückseite waren erstaunlich viele Flusen.
Alles gereinigt, Pumpe läuft, Schwimmer funktioniert, Bei entsprechendem Wasserlevel wird die Auffangwanne sauber entleert.
Problem: Wenn ich vorne in den Sockel Wasser einfülle kommt nur wenig hinten in der Wanne an....
Wie entferne ich also die Flusen zwischen dem Kleinen Filter im Sockel und er Auffangwanne(hinten)?
Kann man da unbedenklich mit Chemie ran? (Zumindest wenn ich vorher die Kondensat-Pumpe ausbaue?)
Gruß und vorab schon einmal Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 191759721   Heute : 8458    Gestern : 24922    Online : 778        8.5.2026    6:47
