AEG Wäschetrockner  Lavatherm 740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensieb leuchtet
Serverzeit: 10 5 2026  22:11:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 740 --- Flusensieb leuchtet
Suche nach Lavatherm 740 Wäschetrockner AEG Lavatherm 740
Fehler gefunden
BID = 747201
Danidan
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Flusensieb leuchtet
Gerätetyp : Lavatherm 740
Typenschild Zeile 1 : 607623002
Typenschild Zeile 2 : 030781048
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit dem oben genannten Kondenstrockner.
Und zwar sieht der fehler folgendermaßen aus.
Wenn man den Trockner z.B. ohne die Schontaste in Betrieb nimmt, scheint alles normal zu funktionieren. Wenn man nun aber die Taste schonen drückt, geht nach dem Start direkt die Lampe für das Flusensieb mit an, meine Frage ist nun ob das normal, bzw. richtig so ist?
Ich habe an dem Trockner nämlich die Heizung getauscht und den "Fehler" erst danach bemerkt. Allerdings ist die neue Heizung nicht 100% identisch mit der alten Heizung, denn die neue Heizung hat blos 3 Anschlüsse wobei die alte Heizung 4 Anschlüsse hatte.
Kann es sein das der Fehler daran liegt das die neue Heizung nicht 100% passt? oder könnte der Fehler noch woanders liegen?
Vielen Dank,
MFG
Daniel
BID = 747339
Ewald4040
Hallo Daniel,
Wenn die Orginalheizung nicht verbaut wird, passiert das. Es wird auch die Signallampe über ein Potential der Heizung gesteuert. Vermutlich wurde eine Heizung ohne die Verbindung zwischen den beiden Heizwendel benutzt. Es sollte schon die Orginalheizung sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 747542
Danidan
Hallo Ewald,
danke für deine Antwort! Dann werde ich mal schauen das ich die original Heizung bekomme und diese dann einbauen!
Vielen Dank nochmal und viele Grüße,
Daniel
BID = 753290
Danidan
Ich habe nun eine neue Heizung in die Maschine eingebaut und nun läuft der Trockner wieder ohne Probleme!
Vielen Dank nochmal für die Hilfe und schöne Grüße,
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191884356   Heute : 44003    Gestern : 59004    Online : 387        10.5.2026    22:11
