BID = 1062173
Kokosnussgarten Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Essen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät quietscht
Gerätetyp : Lavatherm 58810-W
S - Nummer : 21643168
FD - Nummer : 91601413200
Guten Abend in die Runde,
ich bitte einmal mehr um Hilfe bei der Eingrenzung und am besten Beseitigung eines Problems.
Das Gerät fängt nach kurzer Zeit des Betriebes an zu quietschen. Ich habe bereits versucht, das hintere Lager mit Kriechöl zu behandeln, da ich das Geräusch von dort verorte; leider ohne Erfolg.
Gibt es generelle Ideen, wo die Ursache zu finden sein könnte? Der Riemen sieht an sich unauffällig aus...
Vielen Danke |
BID = 1062183
silencer300 Moderator
Beiträge: 10191 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schau (höre) mal die Umlenk-/Spannrolle und die Kondensatpumpe etwas genauer an.
BID = 1062605
Danke für die Antwort. Ich kam erst heute zu weiteren Nachforschungen. Das Gerät fängt mit zunehmender Temperatur an immer lauter zu quietschen. Dabei ist das Quietschgeräusch rhythmisch und entspricht den Umdrehungen der Trommel, d.h. analog zur Position der Trommel hat das Geräusch seine ebenfalls wiederkehrende Charakteristik. Ich befürchte jetzt das vordere Trommellager als Ursache - ist das noch für einen Laien machbar und wie kann ich die Frontblende entfernen? ...und ist das wirtschaftlich überhaupt noch sinnvoll?
Danke...
BID = 1062614
Die Kiste hat ja ca. 20 Jahre auf dem Buckel, das vordere Trommellager (ELECTROLUX/AEG 4071439097) kostet ca. 70 Euro und für einen ungeübten Laien schätze ich 2 Std. Arbeit, da das Gerät nahezu komplett zerlegt werden muss.
Ob das für Dich wirtschaftlich ist, kann ich nicht entscheiden, das hängt auch vom Allgemeinzustand der Maschine ab.
BID = 1063334
Danke,
das Trommellager ist jetzt ausgetauscht und scheint zu funktionieren.
Dabei hat der Temperaturfühler mit der Ersatzteilnummer 647 147 810 aufgrund von Materialschwäche aufgegeben.
Ich habe jetzt bereits gelesen, daß dieser bei AEG schon seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr lieferbar ist...?!??! - Sapperlot. Stattdessen ist die Explosionszeichnung fehlerbehaftet und irreführend
Welche Alternative kann ich auf dem Markt erwerben, um die Maschine jetzt nicht ganz abschreiben zu müssen? Ich bin auch im Hinblick auf eine Eigenbaulösung offen.
Vielen Dank, Kokos
PS: Ist der Sensor 8996471223405 (aktuell in der Explosionszeichnung als Ersatzteil angegeben) halbwegs kompatibel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kokosnussgarten am 1 Mär 2020 14:21 ]
BID = 1063346
Das Teil mit der Nummer 8996471223405 ergibt lt. AEG-Händlerplattform (Pro Corner) einen Elektrodenhalter. Der Temperaturfühler trägt die Teilenummer 8996471478108, ist aber hierzulande nicht mehr lieferbar. Nach Recherchen bekommst Du das Teil evtl. noch in NL (europart), oder UK (yourspares).
BID = 1063352
Schiffhexler Inventar
Moin Kokosnussgarten
Vom Kondestrockner hat er 72°C. Google nach Klixon 72°
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1063378
Hallo Schiffhexler,
nur um Klarheit zu bekommen und Verwechslungen zu vermeiden habe ich das defekte Teil als Foto angefügt. Den NTC könnte ich ausbohren und einen neuen mit Hochtemperatursilikon einarbeiten; allein mir fehlt der Anschlusswert. Bei meinen Recherchen bin ich auf einen Wert von vermutlich 4,7 k gestoßen, da ich allerdings keine Ahnung von der Materie habe, aber einen Trockner auch nicht wegen eines Ersatzteiles für wenige Cent  möchte, versuche ich halt alles Mögliche, um das Gerät zu retten.
Ein Anruf bei AEG war höchst unerspriesslich.
Ggfls. kann ich den vorhandenen NTC weiterverwenden, indem ich ihn vorsichtig ausarbeite und neu verlöte?
Deine Google-Empfehlung bringt mich leider auf ein Bauteil, das mit dem defekten Temperaturfühler laut meinen Fotos so gar nichts gemein hat.
Herzlichen Dank, Kokos
BID = 1063381
Ups, darüber bin ich gestolpert. In meinen alten Unterlagen hatte ich nur die E-Nr. verglichen.
BID = 1063388
Hab da einen gefunden (BOSCH/SIEMENS 10010119), der vom Widerstandswert annähernd passt. Bleibt zu hoffen, daß die Kennlinie nicht zu stark abweicht.
BID = 1063575
Mal einen aktuellen Stand zur Reparatur.
Der Sensor findet sich in der Explosionsansicht im Bereich Trommel unter der Nummer 003.
Da er nicht mehr lieferbar ist habe ich ihn gemessen und festgestellt, daß eine Pille ( ähm... ) ...ein NTC von 10 K bei 25 Grad verbaut ist. Den bekommt man im Elektronikhandel für wenige Cent oder je nach Ausführung auch um einen Euro.
Leider fängt die Verkapselung auch an zu bröseln; ich habe also vor, das ganze Bauteil neu herzurichten. Dazu werde ich den Halter aus Polycarbonat ausschneiden und in Form bringen, die Bohrungen für die Verschraubung anbringen und auch eine Bohrung für die Durchführung der Verkabelung zur Pille. Letztere wird durch ein Aluröhrchen hergestellt, das mit Hochtemperatursilikon befestigt wird. Mit dem Silikon werde ich das Röhrchen auch ausfüllen, um Fremdluft zu vermeiden; vorher wird die Pille ebenfalls durch das Röhrchen verkabelt.
Meines Erachtens sollte es funktionieren; ich werde zugunsten anderer Hilfesuchender weiter berichten.
AEG/Electrolux war in dieser Angelegenheit nicht hilfreich; weder bekam ich Auskunft zu den Anschlusswerten der Pille noch wollte man sich im Generellen dazu äußern, ein Gerät wegen eines Cent-Ersatzteiles, das man nicht mehr liefern kann/(mag) ggfls. entsorgen zu müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kokosnussgarten am 6 Mär 2020 18:30 ]
BID = 1064120
Er funktioniert wieder.
Aus Macrolon habe ich die Halterung für den Sensor nachgebaut und einen 10 KOhm NTC eingebaut und verlötet.
Das Gerät funktioniert wieder; auch das Quietschen ist fort - es war der Filz der vorderen Trommelaufhängung.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
