AEG Wäschetrockner  Lavatherm 57160
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter startet verzögert
Serverzeit: 08 5 2026  20:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 57160 --- Lüfter startet verzögert
Suche nach Lavatherm 57160 Wäschetrockner AEG Lavatherm 57160
BID = 1008460
King-Tom
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lüfter startet verzögert
Gerätetyp : Lavatherm 57160
S - Nummer : 40696107
FD - Nummer : 91601424700
Bei meinem Wäschetrockner muss ich feststellen, dass nach dem Start die Trommel sofort dreht aber der Lüfter noch nicht mit anläuft. Erst beim 2 oder 3 Drehdurchgang startet der Lüfter. In dieser Zeit heizt aber das Gerät schon. Wenn ich die Tür öffne riecht es verschmort und die Trommel hinten ist heiß. Mir war immer so, als ob der Lüfter früher immer sofort beim Start mit anlief um sofort zu "kühlen". Kann das sein? Und wenn nicht, was kann ich tun damit der Lüfter sofort mitläuft. Danke für eure Mühe.
BID = 1008475
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei Deiner Maschine kann der Lüfter nicht verzögert anlaufen, sobald sich die Trommel und der Antriebsmotor dreht funktionieren auch die Lüfter, da diese auf der Motorwelle montiert sind. Entweder liegt da ein mechanischer Defekt am Lüfterrad vor, oder der Motor läuft verzögert an. Das könnte an einem defekten Kondensator liegen, oder die Trommel bzw. der Motor ist schwergängig.
BID = 1008672
King-Tom
Hallo silencer300,
danke für deine schnelle Antwort. Du hast selbstverständlich Recht das Motor und Lüfter nur zusammen laufen können. Jetzt wo ich die Seitenwand abmontiert habe wird es mir klar. Ich hatte nur ein Geräusch gehört nach dem Starten und dachte es wäre die Trommel. Es muss aber die Pumpe oder der Startwillige Motor gewesen sein.
Ich denke es liegt (wie du vermutest hast) an einem defekten Kondensator, denn wenn ich die Trommel per Hand anschiebe läuft sie weiter. Manchmal allerdings dreht die Trommel sofort los nach dem starten des Programms. Werde jetzt einen neuen Kondensator einbauen.
Ich danke dir nochmal und werde mich melden ob der Trockner nach dem Austausch des Kondensators wieder normal funktioniert.
BID = 1009564
King-Tom
Danke silencer300. Es lag wirklich an einem defekten Kondensator. Habe einen neuen bei Ebay für 5,- EUR gekauft und ausgetauscht. Funktioniert wieder tadellos.
Danke, danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191775994   Heute : 24813    Gestern : 24922    Online : 654        8.5.2026    20:56
