AEG Wäschetrockner  Lavatherm 558EX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sofort in Knitterschutz
Serverzeit: 27 8 2025  02:16:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 558EX --- sofort in Knitterschutz
Suche nach Wäschetrockner AEG Lavatherm
BID = 847930
käptn eimer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : sofort in Knitterschutz
Gerätetyp : Lavatherm 558EX
Hallo alle miteinander,
wenn ich einen beliebiges Programm starte, dreht die Trommel genau ein Mal und dann alle paar Minuten ein weiteres Mal (wie Knitterschutz).
Es leuchten nach dem Start die LEDs TROCKNEN und START PAUSE.
Vor dem Start leuchten KNITTERSCHUTZ und ABKÜHLEN, ich weiß aber nicht mehr ob das so gehört und schon immer so war oder nicht.
Ich habe schon etwas Erfahrung mit AEG-Trocknern. Ich habe die Trommel mit Sodareiniger geputzt. Andere Dinge wie z.B. den Warmluftkanal reinigen oder die Schleifkontakte prüfen habe ich noch nicht gemacht.
Der Fehler trat übrigens ohne Vorwarnung oder äußere Einwirkung auf.
Bei meinem älteren Trockner wusste ich, wie ich Fehlercodes auslese. Wie geht das bei einem Lavatherm ohne LC-Display?
Außerdem habe ich etwas von einem Reset gehört. Wie macht man den?
Hat jemand eine Vermutung, was die Ursache sein könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Käptn Eimer
BID = 847949
käptn eimer
Update:
Aus anderen Foren und Beiträgen von ähnlichen Problemen habe ich die Verdacht entwickelt, dass es sich um ein Problem der Restfeuchtemessung handelt.
Deshalb habe ich inzwischen die Wäschemitnehmerrippen und die Schleifbahn außen auf der Trommel erst mit feinem Schmirgelpapier gereinigt, dann mit Grobem angeraut.
Weiterhin habe ich den Kohlestaub aus dem Plastikgehäuse des Kohleschleifkontakts an der Trommelachse entfernt.
Leider bleibt das Problem unverändert bestehen.
Ich habe es auch noch nicht geschafft, einen Fehlercode auszulesen.
Scheinbar funktionieren die beschriebenen Methoden nicht bei meinem Modell.
Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar!
Der Käptn Eimer
BID = 848125
käptn eimer
nochmal Update:
Wenn ich eine Mitnehmerrippe mit der Trommel leitfähig verbinde, messe ich Durchgang vom Kohlestift bis zum Draht an der Trommelbürste.
Wenn der TRockner läuft, messe ich zwischen dem Kohlestift an der Trommelnabe zur Bürste zwischen 3,75 und 5 Volt.
Scheinbar funktioniert dieser Teil der Restfeuchtemessung.
Ich bin ratlos.
BID = 848167
Schnurzel
Linke Seitenwand abnehmen.
Dann siehst du unten - etwa mittig - den Schleifer auf für die Trommel.
Mess mal den durch.
Grüße
BID = 848173
käptn eimer
Hallo Schnurzel,
falls du die Drahtbürste meinst die den Kontakt zu den Wäschemitnehmern herstellt - die habe ich mit durchgemessen, steht in meinem Posting von gestern.
Trotzdem danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 185279345   Heute : 1650    Gestern : 13943    Online : 254        27.8.2025    2:16
