AEG Wäschetrockner  Lavatherm 55630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unbekannt (springt nicht an)
Serverzeit: 17 7 2025  04:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 55630 --- Unbekannt (springt nicht an)
Suche nach Wäschetrockner AEG Lavatherm
BID = 1006744
täg
das Bauteil ist wichtig, es ist einer der beiden Kontakte für die Feuchtigkeitsmessung des Trockners. Ohne dieses wird jetzt vermutlich nur noch das Zeitprogramm arbeiten.
Auf der Welle der Trommel ist eine "Metallkappe" befestigt. Darüber ist die Plastikabdeckung von dem Bild. In dieser ist eine Kohlenbürste die durch eine Feder (das U-förmige Metallteil) auf die Metallkappe gedrückt wird und dadurch Kontakt herstellt.
Ich kann auf dem Bild leider nicht genau erkennen was gebrochen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: täg am 29 Nov 2016 20:11 ]
BID = 1006832
m1k92
das hört sich garnicht gut an ich zeigs nochmal genau auf 2 bildern, auf dem einen wie es hätte sein sollen und auf dem anderen wie es jetzt ist. Es ist eine Art Quader das von der Klammer nach innen gedrückt wird. Gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren oder das Teil neu aufzutreiben? Ich weiß leider nichtmal wie das Teil heißt..
Grüße
BID = 1006857
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist die Kontaktkohle oder auch Erdungskohlebürste (AEG 1123438101) und ist für den Messkreis der Feuchtigkeitsmessung verantwortlich, ohne den alle Automatikprogramme nach kurzer Zeit beendet werden. Lediglich Zeitprogramme laufen komplett durch. Die zweite Kohlebürste (AEG 1125478006) ist auf der linken Seite unten auf der Bodengruppe verbaut und muss auf der Messbahn (Kontaktband der Trommel) aufliegen, ansonsten ist kein ordentlicher Automatikbetrieb möglich.
BID = 1006869
m1k92
also ist er das Problem? er war sicher schon vorher rissig oder komplett durch dann bestell ich gleich mal einen neuen und melde mich dann wieder
BID = 1006873
Schnurzel
Warum bastelst du an der Maschine hinten rum???
Und dann willst du Motorkondensator ersetzen und auf der Platine rumlöten?
Wie soll dir da jemand vernünftig einen Rat geben?
Was du da in der Hand hältst ist der Rest der Restfeuchtemesseinrichtung.
Wo die fehlenden Teile sind: keine Ahnung!
Dein Problem sitzt vor der Maschine!
Grüße
BID = 1006881
m1k92
Schnurzel hat am  1 Dez 2016 06:13 geschrieben :
Grüße
ich denke nicht, aber trotzdem danke! Der Kohlestift war vorher schon durch. Und um einen Widerstand nachzulöten bedarf es keiner großartigen Feinmotorik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m1k92 am  1 Dez 2016  9:23 ]
BID = 1008599
m1k92
nach etwas längerer zeit wieder ein statusbericht:
sowohl die Erdungskohlebürste ausgetauscht, als auch den Gatewiderstand R99 des Triac nachgelötet. Keine Veränderung. Der Trockner beendet jedes Programm immernoch nach etwa 15-20 sekunden
edit: er pustet auch keine heiße luft mehr ein/aus. Was könnte das Problem noch sein?
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m1k92 am 20 Dez 2016 17:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m1k92 am 20 Dez 2016 17:14 ]
BID = 1008623
silencer300
Lass das Gerät mal in einem Zeitprogramm laufen, wenn das durchläuft und auch geheizt wird, liegt es nach wie vor an der Feuchtigkeitsmessung.
Ohne feuchte Wäsche dürfte das Gerät im Automatikprogramm auch nicht heizen.
BID = 1008627
m1k92
im zeitprogramm läuft alles bestens. Also scheint es so zu sein wie du es sagst lieben danke
Schöne Weihnachtstage wünsche allen
BID = 1008633
Schnurzel
Machst du deine Tests eigentlich mit feuchter Wäsche?
Oder gar ohne alles?
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184719804   Heute : 947    Gestern : 8642    Online : 118        17.7.2025    4:34
