AEG Wäschetrockner  Lavatherm 55540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt/Start-LED blinkt gelb
Serverzeit: 08 5 2026  04:00:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 55540 --- Stoppt/Start-LED blinkt gelb
Suche nach Wäschetrockner AEG Lavatherm
BID = 964152
ys93
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stoppt/Start-LED blinkt gelb
Gerätetyp : Lavatherm 55540
Typenschild Zeile 1 : Mod. T55540 Type P502664
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 916 096 185 0 1
Typenschild Zeile 3 : Ser. No. 80527668
ich hatte vor einiger Zeit schon einmal ein Thema hier eingestellt bezüglich meines Trockners, es ging allerdings nach einigem Schriftverkehr nicht mehr weiter.
Da das Problem noch immer da ist wende ich mich nun nochmal an Euch mit der Bitte um Hilfe!
Ich hatte damals folgendes Problem geschildert:
Seit einiger Zeit läuft mein Trockner nicht mehr durch.
Wenn er kalt ist startet er immer, egal welches Programm eingestellt ist. Er hört dann allerdings nach einiger Laufzeit auf, die Start/Pause-LED blinkt dann gelb, sowie die drei roten LED's (Trocknen / Abkühlen / Ende) leuchten. Er lässt sich erst wieder starten nachdem der Programmwählschalter auf aus gestellt wurde. Manchmal läuft er dann wieder ganz normal an, und bricht wie eben beschrieben nach einiger Zeit ab, manchmal jedoch läuft er gar nicht mehr an, zeitweise brummt/summt er dann auch leicht wenn er versucht loszulaufen. Nachdem er vollständig abgekühlt ist startet er ganz normal und das ganze beginnt von vorn.
Ich hatte danach auch Fehler ausgelesen und im Forum eingestellt, bekam dann aber keine Rückmeldung mehr.
Kann mir da jemand weiterhelfen oder einen Tip zum Prüfen geben?
Vielen Dank und Gruß,
ys93
BID = 965199
carphone66
Ich würde als erstes den Motorkondensator nachmessen, 6 oder 8 uF je nach Aufdruck. Dazu brauchst du ein Kapazitätsmeßgerät und musst die rechte Seitenwand abmontieren. Manche Modelle haben auch noch einen 2. Kondensator zum Motor-Anlauf. Der wird über ein Relais zugeschaltet. Ggfs Relais nachmessen/tauschen.
Wenn der Kondensator in Ordnung ist, prüfen ob ein Motorlager schwergängig ist. Hört man schon an lautem Laufgeräusch. Oft ist das linke Motorlager vom Rost befallen, weil hier Kondensfeuchtigkeit abtroft. Sieht man an rot-braunen Roststreifen unterhalb vom Motorlager. Neues Lager mit Dichtscheibe nehmen und zusätzlich Filzscheibe vorm Lager erneuern.
Chris
BID = 965774
FM70
Hallo ys93,
hat dir der Tipp von Chris weiter geholfen?
Ich weis nicht, ob ich besser einen neuen Thread eröffne,
oder ob hier schon die Lösung gepostet wurde.
Ich habe einen ähnlichen Trockner:
Gerätetyp : Lavatherm 55840
Typenschild Zeile 1 : Mod. T55840 Type P502764
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 916 096 211 0 1
Typenschild Zeile 3 : Ser. No. 84872714
Aber genau!!! den selben Fehler seit ca 5 Tagen!!
Es wäre Super,wenn es an den Kondensator liegen würde.
Über ein kurzes feedback würde ich mich freuen.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 191756764   Heute : 5404    Gestern : 24922    Online : 304        8.5.2026    4:00
