AEG Wäschetrockner  Lavatherm 548 Carat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner läuft 2 Sekunden
Serverzeit: 13 2 2026  11:51:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 548 Carat --- Trockner läuft 2 Sekunden
Suche nach Wäschetrockner AEG Lavatherm 548 Carat
BID = 748248
christian69
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner läuft 2 Sekunden
Gerätetyp : Lavatherm 548 Carat
S - Nummer : 43815260
FD - Nummer : PNC 916 012 023 00
habe ein Problem mit unserem Trockner AEG Lavatherm 548 Carat.
Im Laufe des letzten Jahres ist er beim Trocknungsvorgang ab und zu stehen geblieben und hat angefangen piepen. Nach mehrmaligen Anschalten und Ausschalten ist er wieder normal durchgelaufen.Dieses Problem hat sich aber im Laufe der Zeit gesteigert. Ich fande auch die Trocknungsleistung hat abgenommen.
Jetzt hat er aber komplett eingestellt zu laufen, sprich ich mache ihn an und für ca. 2 Sekunden läuft er und stoppt dann automatisch, ohne zu piepen oder zu blinken.
Auch im Zeitmodus das gleiche Problem.
Liegt es vielleicht an der Elektronik und lohnt sich sowas zu reparieren?
Mit wieviel Euro muss man denn rechnen wenn der Kundendienst von AEG kommt?
Danke für die Antwort.
Gruß Christian
BID = 748281
Ewald4040
Prüfprogramm siehe Thread Selina110
BID = 748308
christian69
Aber die besagten Schalter(für das Prüfprogramm) habe ich gar nicht.
Besonders auch kein Display in dem ich den Fehlercode ablesen könnte.
BID = 748520
Ewald4040
Nimm die Signal und Starttaste, gedrückt halten und Wahlschalter von AUS eine Stellung nach rechts drehen. Warten bis alle LEDs der Reihe nach angehen. Dann den Wahlschalter bis auf die 11te Stellung drehen. Es müssen die LEDs Programmende und Start/Pause blinken. Bitte mitzählen, Programmende gibt die erste Stelle und Start/Pause die zweite Stelle des Fehlercodes aus. Danach wieder gegen die Uhr auf AUS drehen. Blinkcode durchgeben.
BID = 748534
christian69
Danke, das hat schon mal geklappt.
Also es wäre dann Fehlercode 62.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Christian
BID = 748541
Ewald4040
Überprüf Heizung und darauf die Thermostate.
BID = 748547
christian69
Ich habe von der ganzen Materie absolut keine Ahnung.
Ich weiß gar nicht wie ich sowas prüfe.
Meinst Du es lohnt den Trockner reparieren zu lassen?
Was denkst Du denn kostet sowas wenn der Kundendienst kommt?
BID = 748552
Ewald4040
Gerät ist doch erst etwas über 6 Jahre, ich würde es riskieren. Hast Du keinen Bekannten der handwerklich begabt ist? Die Heizung würde incl. Mwst
ca 170,00 Euro kosten. Eventl. hätte ich noch eine gebrauchte.
BID = 748605
christian69
Also seitdem ich die Tasten für den Test gedrückt habe, läuft der Trockner wieder.
Zwar nicht zufriedenstellend, aber schon mal soweit wieder wie er vor dem endgültigem Aus gelaufen ist.
Aber irgendwas ist ja trotzdem defekt.
Also er stoppt wieder nach einer gewissen Zeit und fängt an zu piepen (Wäsche noch nass und im Auffangbehälter eigentlich kein Wasser), wenn man das 4-5x übergeht und ihn immer wieder neu anstellt läuft er durch.
Habe ihn jetzt mal auf 40min. gestellt, mal schauen ob er dann auch anhält oder die Zeit gnadenlos durchläuft.
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189126176   Heute : 17667    Gestern : 23417    Online : 229        13.2.2026    11:51
