AEG Wäschetrockner Lavatherm 3300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 653173
columbus2005 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Göttingen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht
Gerätetyp : Lavatherm 3300
S - Nummer : 015 651214
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ: 43 CFA 01
Typenschild Zeile 2 : 647.091 940 LP
Typenschild Zeile 3 : E-NR.607.627 060 F-NR.015 651214
Hallo Forums-Experten,
mein Lavatherm 3300 läuft an sich ganz normal, macht aber Zicken und bleibt kalt.
Die Beiträge im Archiv waren schon sehr hilfreich, haben aber leider nicht zur Lösung geführt. Leider war auch das dort zu findene Schaltbild nicht verwertbar, da es quasi nur aus großen schwarzen Flächen bestand und absolut nix erkennbar war.
Die Sicherungen in Keramikeinsatz haben Beide Durchgang, ebenso der Sensor oben in der Mitte (Rückseite). An den Heizelementen ist ein Durchgang von ungefähr 24 Ohm zu messen, jedoch keine Spannung während des Betriebes.
Die Platine auf dem Schaltwerk sieht gut aus und hat weder kalte Lötstellen noch irgendwelche Anzeichen von Wärmeentwicklung wo sie nicht hin gehört.
Der Sensor vorn im Luftkanal unter dem Tastenfeld hat (im abgezogenen Zustand) einen Durchgangwiderstand von gut 500 Ohm.
Ist dieser Übergangswiderstand normal, oder deutet das auf einen defekt des Sensors hin?
Hat vielleicht jemand noch das Schaltbild in einer lesbaren Version, aus dem z.B. der Typ des Sensoren erkenntlich ist?
Falls es der Sensor nicht ist, hat noch einer ne Idee was es sonst noch sein kann?
BID = 653380
Kleine Ergänzung...
Bei Tageslicht hat sich der vordere Sensor mit 500Ohm Übergangswiderstand als Trommelinnenbeleuchtung herausgestellt.
Der richtige Sensor sitzt rechts unten knapp neben der Trommel und der hat auch nahe 0 Ohm Durchgang wie der Andere auch.
Stellt sich nun die Frage, woran es noch liegen kann, das die Heizstäbe nicht funktionieren? Bin für alle Ideen offen....
Kennt einer die Funktionsweise des Steuerwerkes insbesondere die Ansteuerung der Heizung? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185460450 Heute : 2614 Gestern : 9530 Online : 111 14.9.2025 7:39 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,444670915604
