BID = 1029831
Wildwacht Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: NRW Mönchengladbach
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner geht sofort aus
Hersteller : AEG ELECTROLUX
Gerätetyp : Lavatherm 86589 IH
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 5 Jahre alten Tockner von AEG. Es handelt sich um einen AEG ELECTROLUX Lavatherm 86589 IH Wärmepumpentrockner. Ich habe ihn jetzt nach einigen Monaten (Sommerpause) zum ersten mal wieder benutzten wollen. Der Trockner war in den Sommermonaten vom Strom abgenommen. Jetzt zu den kühleren Tagen wollte ich ihn wieder nutzen, also Stecker rein, Wäsche einfüllen, Türe schließen und Trockner über die Auto/Off Taste einschalten um dann über den Drehknopf das Programm zu wählen. Der Trockner bzw. Display geht bei der Betätigung der Taste Auto/Off gaaaaanz kurz an. Vielleicht gerade mal 1 Sekunde und schaltet sich dann sofort wieder aus. Auf dem Display ist auch keinerlei Fehlermeldung oder sowas zu erkennen. Er schaltet sich ein und sofort wieder aus. Was kann es sein? Ich hoffe auf Eure Hilfe und bin für Hinweise dankbar. |
BID = 1029834
silencer300 Moderator
Beiträge: 10015 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Gib bitte die PNC vom Typenschild an, über die Typbezeichnung kann ich das Gerät nicht im System finden.
Allgemein klingt der Fehler nach defekten Kondensatoren (ElKo's) im Kondensator-/Schaltnetzteil.
BID = 1029836
Hallo silencer300,
ich bin nochmal schnell in den Keller. Ich habe folgendes gefunden:
1. Modellbezeichnung: T86589IH
2. Produktnummer-Code (PNC): 916 096 687
3. ML Code: 00
Bis jetzt schonmal Danke für Deinen Hinweis
BID = 1029837
Wildwacht hat am 14 Nov 2017 15:33 geschrieben :
3. ML Code: 00
BID = 1029870
Die in Frage kommenden Elektronik-Module sind Bedien-/Anzeigemodul in der Frontblende und das Steuerungsmodul rechts oben unter dem Deckel. Schau Dir die Platinen mal an, ob was offensichtlich ist (kalte Lötstelle, loses/beschädigtes Bauteil, Kondensatoren, denen der "Hut hochgeht" u.a.). Falls nicht, nimm einen Fön und wärme die Platinen (besonders bei den ElKo's) vorsichtig etwas an und versuche dann, das Gerät einzuschalten. So kannst Du den Fehler evtl. etwas eingrenzen. Leider geben die "Schaltpläne" zu dem Gerät nichts essentielles wieder, was für die Fehlersuche hilfreich wäre.
BID = 1029887
Vielen Dank schon mal bis hier her.  Ich werd mich gleich mit Schraubendreher bewaffnen und im Keller schrauben......mache Fotos und melde mich dann noch einmal zurück
BID = 1029933
So, ich habe jetzt das gute Stück zerlegt. Als erstes habe ich den Trockner aus seiner Ecke hervor gerückt und die Bedien-/Anzeigemodul in der Frontblende ausgebaut, in der Hoffnung, ich seh dort irgendwas verschmorrtes oder was "komisches". Allerdings konnte ich nix finden und hab das Bedien-/Anzeigemodul wieder in die Frontblende eingebaut. Dann hab ich einen Versuch gestartet und den Trockner eingeschaltet und er funktionierte  . Das Display blieb an, ich konnte ein Programm wählen und über Start kriegte ich ihn ans laufen.Ich war erst happy und dachte: "Prima schnell Wäsche rein". Aber dann funktionierte er wieder nicht. Komisches Phänomen. Mein Verdacht ist nun, dass Aufgrund des hin und her gerrücke irgendwas verändert wurde, so dass er kurzweilig funktionierte.
Gibt es sowas wie ein Relai welches auch arkustisch warzunehmen ist? Mir ist aufgefallen, dass beim Einschalten in dem Steuerungsmodul rechts oben ein "Klack" zu hören ist und wenn er sich von allein nach 1 oder 2 Sekunden ausschaltet hört man auch wieder ein leises "Klack". Ich höre sogar nach dem 2.Klack sowas in der Art wie bei einem Laptop den man runter fährt und die Festplatte oder der Lüfter zur Ruhe kommt. (Blöd Geräusche sind schlecht zu beschreiben).
An das Steuerungsmodul rechts oben hab ich mich nicht weiter dran getraut, da ich nicht richtig erkennen konnte wie ich das Ding auf krieg  Aber ich geb nicht auf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wildwacht am 15 Nov 2017 20:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wildwacht am 15 Nov 2017 20:51 ]
BID = 1029939
Temperaturunterschiede aufgetreten, im (kalten) Keller geschraubt, in der (warmen) Wohnung angeschaut? Das könnte den Fehler auf die Elko's beschränken.
Deshalb der Hinweis mit dem Fön, um weiter einzugrenzen. Irgendwo reicht die Kapazität eines (größeren) Kondensators nicht aus, das Relais lange genug zu halten.
