BID = 1046267
Ulbaro Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel bewegt sich nicht meh
Gerätetyp : Electrolux Lavatherm 57900
S - Nummer : 65122617
Unser Wäschetrockner Baujahr 2007 hat den Geist aufgegeben, die Trommel bewegt sich nicht mehr, der Trockner macht nur noch brummende Geräusche. Bilder bzw. ein Video wenn ich ihn starte liefere ich gerne nach. |
BID = 1046270
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1257 Wohnort: Bayern
Meistens ist in dem Fall der Motorkondensator defekt.
Rechte Seitenwand abnehmen und Kondensator erneuern.
Grüße |
BID = 1046281
silencer300 Moderator
Beiträge: 9668 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Achtung, der Trockner hat 2 Kondensatoren, einen mit 2µF (Anlaufkondensator) und einen mit 6µF (Betriebskondensator). Wenn Du die Möglichkeit hast, Kondensatoren zu messen (mit einigen Multimetern läßt sich das ganz gut schätzen), kommst Du dem Übeltäter schnell auf die Spur.
BID = 1046673
Ulbaro Neu hier
Leider sind es nicht die Kondensatoren sondern den Antriebsriemen hat es zerlegt. Er hat sich aufgedröselt und sich um die Antriebswelle gelegt. Kann ich den Antriebsriemen selbst wieder aufziehen? Was muss ich da alles ab-/ausbauen?
BID = 1046685
Rechte Seitenwand, Rückwand, Lüfterradabdeckungen und Motorhalterungen abbauen.
Die Rückwand muß nicht komplett runter, es reicht wenn der Trommelzapfen freiliegt. Evtl. müßte noch der Luftkanal an der Rückwand entfernt werden (könnten noch versteckte Schrauben dahinter sein). Auch der Motor muß nicht ganz raus, Du mußt ihn nur soweit anheben können, daß der Riemen (1975 H7) am hinteren Lüfterrad vorbeikommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Dez 2018 15:16 ]
BID = 1046687
Ulbaro Neu hier
Super, ich danke dir, ich werde mich, sobald ich den Ersatzriemen habe, gleich an die Arbeit machen
Und dann berichte ich dir!!!!
Grüße aus dem Badner Land.
