BID = 770255
Dark Dragon Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Fehler Bandeinzug
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Video 2000
Chassis : VR2022
ich habe hier einen Philips Video 2000, den ich gerne wieder reparieren möchte.
Fehler :
Bei Wiedergabe fahren die Fädelschlitten bis zum hinteren Anschlag, der Andruckrollenmagnet zieht an.
Jedoch hört der Fädelmotor nicht auf zu laufen.
Ausfädeln geht. Und nach dem ausgefädeln wird der Fädelmotor auch abgeschaltet.
Zuvor :
Die 3 Relais unter dem Laufwerk hatte ich überprüft und gesockelt.
Bei Zweien war die Spule hochohmig.
Beide wurden ersetzt.
Der Fehler ändert sich auch nicht, wenn man die Relais untereinander tauscht.
Die 2 Gabellichtschranken für aus - und eingefädelt habe ich auch überprüft.
Vielleicht kennt ja jemand den Fehler ... ?
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 12 Jun 2011 2:47 ] |
BID = 770774
Hat sich eigentlich erledigt ...
Da ich die Originalrelais nicht mehr auftreiben konnte, hatte ich Andere genommen und mittels Adaptersockel passend gemacht.
Nun ist es den neuen Relais aber nicht egal, wo + und - anliegt.
Nach einigem grübeln und nachmessen hat sich gezeigt, dass auf den Platinen die Polarität der Spulen bei einem Relais zu den anderen Beiden vertauscht ist.
Den Originalrelais ist das egal.
Nunja.
Gerät fädelt wieder wie es soll.
Leider hört man im Ton nur ein leichtes Brummgeräusch vom Capstanmotor. Sonst nichts.
Videokopf scheint auch nicht mehr in Ordnung zu sein. Meist ist nur ein S/W Halbbild zu sehen.
Reinigung brachte nichts.
Ich nehme mal nicht an, dass man noch Videoköpfe dafür bekommt ... Dann lohnt sich auch nicht die Suche nach dem Tonfehler.
Andreas
BID = 770782
stego Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 2461
Servus!
Mit den Philips V-2000 habe ich bislang nur seeeeehr geringe Erfahrungen.
Die waren/sind mir zu "verwirrt" aufgebaut, im Vergleich dagegen sieht ein Grundig V-2000 aus, wie eine "Designer-Muster-Schaltung".
Nein, Videoköpfe wirst Du wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Und wenn doch, dann wird der "Verkäufer" mit Sicherheit wissen, was er dafür verlangt...
Überprüf mal die Schleifkontakte für die DTF-Spannung (oben am Videokopf).
Wenn die DTF-Spannung nicht korrekt in den Kopf eingespeist werden kann, läuft einer oder beide Köpfe aus der Spur.
Zum Tonkopf: Abstecken/Ablöten und ohmisch durchmessen. Möglicherweise ist der Kopf unterbrochen.
Aja: Du hast schon mehrere Cassetten probiert, wo du definitiv weißt, daß die Aufnahmen darauf und das Bandmaterial in Ordnung ist???
stego
BID = 770847
22Thomas Gelegenheitsposter
Hallo Dark Dragon,
ich wollte fragen, was Sie mit dem Gerät vorhaben,ich hätte daran sehr großes Interesse als Ersatzteilspender.
mfg Thomas
BID = 771045
Hallo Stego,
Mit den Grundigs komme ich auch besser klar.
Habe bis vor ca. 15 Jahren alles in der Richtung gesammelt.
Vom ersten 2x4, über 2x4 800 bis zum 2280 sollte ich alle Grundig V2000 haben.
Nun schaue ich ab und zu die Geräte durch, vor allem auch wegen der Akkus, die auszulaufen drohen.
Die Schleifkontakte für DTF sind bei den Philipsen auf der Unterseite des Kopfes.
Dafür ist oben der Kopfradlagengeber.
Die Videoköpfe sind aber einfacher zu tauschen als bei Grundig.
Da braucht keine Kopfradhöhe mittels Scheiben justiert zu werden.
Bandmaterial ist definitiv i.O.
Bei Aufnahme ist auch kein Ton vorhanden.
Tonköpfe kann ich mal durchmessen. Ich vermute aber einen Schaden auf dem Tonmodul.
Da dieses Hobby bisher seit ca. 15 Jahren ruht, fange ich praktisch nun nochmal von vorne an.
@ 22Thomas :
Ich habe noch weitere Philips V2000.
2020, 2023, 2340, 2350, ...
Nach und nach werde ich alle mal durchprobieren und versuchen zu reparieren. Dazu werde ich selbst Ersatztteile benötigen.
Im Moment fehlt mir da einfach noch der Überblick.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 17 Jun 2011 2:41 ]
BID = 771048
Ui, das ist cool das sie noch so viele Geräte da haben. ^^
Ich habe leider nur ein alten VR 2020 und so wie ich das an dem gerät erkannt habe hat die CTR Plantine ein haumich.
hmm ... nun gut, muss ich mal weiter suchen ó.o
Aber sie kennen sich mit den alten VR 20... aus ?
mfg Thomas
BID = 771055
Das ist super!
Die Akkus sind bei den Grundigs ein leidiges Problem, diese Akkus haben schon so manche Ablaufsteuerung unwiderruflich ins Jenseits befördert.
Vor 15 Jahren, da waren noch viele V-2000 täglich in Betrieb. Da waren die Geräte ja auch erst ca. 11-17 Jahre alt...
Und so ca. 1992/93 gab´s die letzten BASF V-2000 Cassetten neu zu kaufen, das waren die "Chromdioxid extra Quality".
Nun ist das Kapitel V-2000 -von Liebhabern und Sammlern mal abgesehen- seit Jahren traurige Vergangenheit.
stego
BID = 771105
Leider ó.o
Die Batterie wie du es gesagt hast Stego die ... nun ja .... die hats auch fleißig in dem Gerät getrieben und nun ist die Ablaufsteuerung auch matschig. Und sie wird immer matschiger es fallen immer mehr teile aus.
Sehr ärgerlich. Aber weiter suchen und hoffen ó.o
mfg Thomas
