Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI Video 2x4 super Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil fehlt Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 1034511
Zymbo Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Netzteil fehlt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Video 2x4 super
ich weiß nicht, ob ich mit meiner Frage an der richtigen Stelle bin, da der Defekt meines Geräts sich auf ein fehlendes Netzteil bezieht.
Ich habe ein Grundig Video 2x4 super Video2000-Recorder erstanden, dem aber leider das Netzteil fehlt. Nun war ich leider etwas unvorbereitet und dachte ich könnte das fehlende Netzteil einfach gegen ein neues ersetzen. Doch mittlerweile bin ich etwas schlauer und das scheint ja nicht einfach so der Fall zu sein.
Deshalb meine Frage, gibt es Netzteile, mit denen ich das fehlende für diesen Recorder ersetzen kann und wenn ja, um welche handelt es sich und wo könnte ich diese erhalten.
Unter http://freeservicemanuals.info/en/s.....t.pdf findet sich auch ein Service Manual zu dem Recorder mit entsprechender Beschreibung des Netzteils. Da ich mich aber leider gar nicht auskenne, kann ich damit nichts anfangen und wüsste leider nicht, worauf ich bei der Suche nach einem neuen Netzteil achten müsste.
Evtl. kann mir hier ja jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Zymbo |
BID = 1034514
Otiffany Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Der Link funktioniert bei mir nicht!
Peter |
BID = 1034518
Zymbo Neu hier
BID = 1034520
Manolito Stammposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
Das Netzteil hat die Teile-Nr. 27502-059.01. Es lässt sich nur durch ein Original-NT ersetzen.
Hier wird z.B. ein gebrauchtes angeboten.
Dieser Link zu einem früheren Thread in diesem Forum könnte evtl auch interessant für dich sein.
Gruß - Mano
BID = 1034624
Zymbo Neu hier
Oha, das wird ja nicht gerade günstig. Vielen Dank für die Hinweise und Tipps!
BID = 1034641
Maou-Sama Schriftsteller
| Oha, das wird ja nicht gerade günstig | Das wird nicht nur nicht günstig, das wird zu 95% ein Schuss in den Ofen und Bruchlandung auf ganzer Linie.
| Ich habe ein Grundig Video 2x4 super Video2000-Recorder erstanden, dem aber leider das Netzteil fehlt. |
Erstanden, wie in "mit Geld gekauft""
Und da hast du dich so gar nicht gefragt, warum jemand das Netzteil ausbauen sollte, wenn das Gerät funktionsfähig viel gewinnbringender zu verhökern ist als ein "Bastlerhaufen"?
Wenn das Ding aus der Ebucht stammt, dann würde ich damit rechnen, dass das, was du da vor dir hast nur der irreparable Restmüll ist, der übrig blieb, nachdem der Vorbesitzer noch brauchbare Teile - nämlich das NT Modul - entfernt hat.
Wenn der Vorbesitzer Sammler ist, würde ich nichtmal ausschließen, dass er noch ein paar andere Ostereier versteckt hat und irreparable Steckmodule/Teile aus seinem Fundus da reinverbaut hat um sie auf diese Weise zu entsorgen und zugleich zu vergolden; z.B.
- Ablaufsteuerung mit von ausgelaufenem Elektrolyt aus dem Pufferakku irreparabel zerfressenen Leiterbahnen
- runtergenudelter Audiokopf
- ausgelutschte Andruckrolle
- defekte Fädelmotoren oder ander Laufwerksteile
und nicht zuletzt der Klassiker schlechthin
- eine defekte Kopfscheibe
Und wollte man verhindern, dass der Käufer das Gerät vielleicht sofort testet und so hinter den "Modus Entsorgi" kommt (und vielleicht die Küstenwache einschaltet bevor es zu spät ist) lasse ich das NT fehlen...
(und versenke es später unter einem anderen Account in der Bucht, weil ich ja weiss, dass der Dödel der meinen Restmüll ersteigert hat nun genau nach diesem Modul suchen wird...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 18 Feb 2018 18:25 ]
BID = 1034668
Zymbo Neu hier
Ok, das macht noch weniger Mut. Es hieß, das Netzteil war kaputt, alles andere lief zuvor. Naja, ich werde sehen was ich damit mache.
Andere Frage: Hat generell jemand noch eine Anleitung zu diesem Modell und könnte einen Scan machen oder aber mir die wichtigsten Kniffe/Knöpfe erklären, da ich noch nicht viel mit Video2000 zu tun hatte?
BID = 1034669
stego Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 2461
Servus!
| @Maou-Sama:
Der 2x4 super ist noch nicht von der "Akku-Zerfress-Orgie" der 3. Generation der V-2000 von Grundig betroffen. Der hatte -wie die gesamte 2. Generation, Nr. 800/850/880- noch keinen Stützakku serienmäßig drin, das gabs nur als Zubehör.
Die A-Rolle gibt's immer noch zu kaufen, aber öfters sind die Riemen hinüber, vor allem der Capstanriemen.
Wickelmotoren sind selten defekt, hatte ich aber auch schon erlebt.
Die Kopfscheibe bei den 2x4-Geräten ist überraschenderweise selten völlig hinüber. Elektronische Defekte betreffend DTF (Dynamic Track Following) sind häufiger, aber auch Bildstörungen wegen Verschleiß an der Kopfscheibe kommen vor - häufiger aber wegen abgenudelter Bänder.
Nach meiner Erfahrung ist gerade das Netzteil der 2x4 von Grundig eines der, heute nach über 30 Jahren, störanfälligsten Teile. Die verbauten Roederstein-Elkos sind ja nicht gerade für Langzeit-Stabilität bekannt...
Bei fast allen 2000-er Grundig, die ich instandgesetzt habe, war das Netzteil die erste Anlaufstelle für die Werkbank. Dann die Ablaufsteuerung, jedoch nur bei der 3. Generation (Nr. 2000/2000a/2200/2080/2280/2280a). Die 2. Generation ist nach meiner Erfahrung robuster und langlebiger als die 3. Generation der Grundig V-2000. |
@Zymbo: Wenn Du ein 2x4-Netzteil kaufen willst, stell Dich auf eine umfangreiche Elko-Erneuerung in dem Netzteil ein, wenn das Ding wieder eine Zeitlang zuverlässig laufen soll. Es sei denn, der Verkäufer hat das schon erledigt.... rund 15 Elkos müssen raus und neu rein.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181738819 Heute : 4658 Gestern : 9205 Online : 933 27.7.2024 15:32 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.59162402153
