BID = 1010304
Venca Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Tschechien
Geräteart : Videorecorder
Defekt : bei wiedergabe geht schnell
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 800 850
Guten Tag,
Ich begann Rekorder Grundig 2X4 800 und 850 zu reparieren . Ich schrieb mich hier, weil Diskussion dieser hier Geräte ist groß.
2 Stück haben den gleichen Defekt,
bei wiedergabe geht sehr schnell,die Bild Risse auf Streifen.
Bei Bildsuchlauf auch, bei pause Bild ist in Ordnung.
Bei 3 Videos von schnell drehenden Zylinderköpfe und Video nicht mehr reagiert.
Ich reparierte die Netzteile, gebe neue Riemen und Anschlüsse auf Schrumpffolie gebe. Austausch von Modulen, die gleiche Arbeit
wo fange ich an, ich will nicht, etwas zu zerstören.
Ich entschuldige mich für das unvollkommene Deutsch.
BID = 1010318
stego Schreibmaschine
Servus!
Wenn bei Pause das Bild ok ist, dann dreht die Kopfscheibe richtig (1.500 U/min.), aber die Capstanwelle nicht (zu schnell).
Überprüfe:
1. Alle Spannungen vom Netzteil und
2. die Capstan-Lagerplatte (Unterseite Laufwerk) mit der Anschlußleitung.
Dies ist der Capstan-Tacho, der an die Ablaufsteuerung die Geschwindigkeit der Capstanwelle meldet. Ist diese Lagerplatte mit der PCB (Mäander-Muster) defekt oder die Leitung unterbrochen, dreht der Capstanmotor ganz schnell, weil kein Tachosignal vorhanden ist.
3. Mechanisch: Wird die Andruckrolle richtig an die Capstanwelle gedrückt?
Sind die Aufnahmen in Ordnung? Weil es komisch ist, wenn zwei Geräte den gleichen Fehler haben...
stego
BID = 1010595
Beide Stücke haben ein Capstan-Lagerplatte gut.
Ich habe Probleme mit Anschlüssen.
Wie kann das Problem beheben?
shrinkwrap nach ein paar Tagen nicht halten.
BID = 1010601
Servus!
Mit "Anschlüsse" meinst Du sicher die Kunststoff-Flachstecker? Diese brechen gerne.
Ich gehe stets her und umwickle die gebrochenen Stecker fest und straff mit mehreren Lagen Isolierband. Bis jetzt hat dieser Trick immer geholfen.
Notfalls den Stecker entfernen und die Drähte direkt an die Anschlüsse der Leiterplatte anlöten.
stego
BID = 1011863
Er hat Magnetring gefallen
ich habe noch eine Frage
Was sind die Unterschiede zwischen den Platten 800 und 850 Modelle?
ein Hinweis auf dem Bild ist das gleiche, aber Sie haben verschiedene elektro Teile.
BID = 1011868
Servus!
Wenn der Magnetring abgefallen ist, kann die Capstanwelle nicht richtig laufen. Einfach wieder aufkleben, fertig.
Der Unterschied von Modell 800 zu 850 ist, glaube ich mich erinnern zu können:
Das Modell 800 hat (unter der Klappe) einen "Ziel-Suchlauf", das Modell 850 nicht. Mit dem Zielsuchlauf kann man einzelne Aufnahmen schnell suchen.
stego
BID = 1011877
Ich kam aus, so dass wir Video lehnte.
wenn nur dreht die Zylinderköpfe und Video nicht mehr reagiert, wo es könnte falsch sein? Fehler im Laufwerk: Diese Laufwerk in anderen Stück macht das Gleiche.
BID = 1011938
Servus!
Hier würde ich erstmal alle Laufwerksschalter prüfen und reinigen.
Diese Dinger neigen schon gerne mal zu Oxydation.
Auch prüfen, ob die Mechanik in Ordnung ist (Fädelring, Andruckrolle, Capstan).
Weiters kann ich ohne das Gerät vor mir zu haben nichts sagen.
stego
