Siemens Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL Telekom Signo 2 Reparaturtipps zum Fehler: Wackelkontakt nach Stecker Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 1095819
PreAlf44 Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Wackelkontakt nach Stecker
Gerätetyp : Telekom Signo 2
Ich habe ein Telekom Signo 2. Hinter dem Stecker für die Telefonleitung hat das Gerät einen Wackelkontakt. Wie kann ich diesen Wackelkontakt beseitigen? Lötkolben ist vorhanden. |
BID = 1095821
Jornbyte Moderator
Entweder das Kabel tauschen oder die Bruchstelle suchen, aufschneiden und neu zusammen Löten.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1095832
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Am TAE-Stecker kann man zur Not einen neuen anlöten, am Westernstecker mu0 ein neuer angecrimpt werden. Alternativ für 5€ eine neue Leitung kaufen, was die einfachste Alternative ist.
BID = 1095845
Mic4 Stammposter
Beiträge: 437 Wohnort: bei H
MrEds Vorschlag erscheint mir sinnvoll, es sei denn du besitzt eine Crimpzange.
Beachte beim Kauf eines neuen Kabels die Belegung des RJ11 Steckers,
sind die beiden mittleren Kontakte (3,4) oder die beiden äusseren Kontakte (2,5) des RJ11 Steckers beschaltet?
Bei einem Gigaset 100 zBsp sind die beiden mittleren Anschlüsse des RJ11 Steckers (3,4) beschaltet.
siehe hier, Abschnitt Anschluss an die analoge Telefonleitung
https://elektronikbasteln.pl7.de/signo2
Der Anschluss an die analoge Telefonleitung erfolgt über zwei Adern La und Lb mit einem 4-poligen RJ11-Stecker. La und Lb liegen an den beiden äußeren Kontakten, wie es bei den Geräten der Telekom üblich ist. Die Steckerbelegung weicht somit von der gewöhnlichen Kontaktbelegung ab, bei der die beiden inneren Kontakte den Adern La und Lb zugeordnet sind.
BID = 1095852
Das steht bei den Schnüren aber dabei, Telekom/Siemens Belegung oder Internationale Belegung. Vereinzelt gibt es auch eine Universalbelegung. Da sind dann 2 und 3 sowie 4 und 5 gebrückt. in 99% der Fälle hat man damit Glück. Die Anschlüsse W und E braucht kaum jemand. Zusatzwecker und Erdtaste zur Amtsholung bei Nebenstellenanlagen sind selten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421962 Heute : 234 Gestern : 5075 Online : 351 7.6.2024 4:20 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,119290113449
