Samsung TFT Syncmaster T220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pannel bleibt schwarz
Serverzeit: 23 11 2026  13:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Syncmaster T220 --- Pannel bleibt schwarz
Suche nach Samsung Syncmaster T220
BID = 1004917
Wackelpeter
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Pannel bleibt schwarz
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster T220
Chassis : ?
FCC ID : ?
Ich bin neu hier, hoffe aber hier ein Wenig Input zu bekommen.
Seit einigen Wochen hatte ich Probleme mit meinem Monitor, einem Samsung Syncmaster T220 aus 2008.
Das Fehlerbild war:
Der Bildschirm ging nicht an. Die Diode fing an in unregelmäßigen Zeitabständen an und aus zu gehen. Dabei fiepte der Bildschirm in einem sehr sehr hohen Ton. Nach einigen Minuten kam dann plötzlich das Bild, als wäre nichts gewesen. Sobald der Bildschirm aber in den Stand-By ging fing das Spiel wieder von vorn an.
Letzte Woche ging er dann plötzlich garnicht mehr an und die Diode blinkte einfach nur unregelmäßig bei besagtem Fiepen.
Ich habe einen Beitrag mit ähnlichem Problem in diesem Forum gefunden und wie dort empfohlen die zwei 1000uF 16v 105° Elkos ausgetauscht.
Bilder der Platine im Jetztzustand habe ich angefügt.
Nun leuchtet die Diode zwar wieder konstant und auch das Fiepen ist weg, aber das Pannel bleibt schwarz. Ich habe versucht mit einer Taschenlampe heraus zu finden, ob es nur die Hintergrundbeleuchtung ist, die nicht an geht, aber es scheint das gesammte Pannel wäre tot.
Erkannt wird der Bildschirm aber am PC und geht auch in den Ruhemodus bei Inaktivität des PC.
Bin mir nicht sicher ob ich was beim Löten beschädigt habe oder eventuell noch etwas anderes kaputt ist.
Ein Defekt an der Grafikkarte kann ausgeschlossen werden, über diese und meinen Zweitmonitor schreibe ich gerade meinen Beitrag.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße,
Wackelpeter
BID = 1004957
trafostation
Nachdem die Betriebs LED leuchtet dürfte die Spannungsversorgung funktionieren,
den kleinen Elko beim Schaltregler(im Bild markiert) würde ich unbedingt tauschen, die sind sehr oft defekt.
Bedingt durch die häufigen Startversuche könnte es die Sicherung im Inverterkreis erwischt haben, im Bild markiert, das grüne Bauteil (sollte mit "F" auf der Platine bedruckt sein), prüfe die mit dem Multimeter auf Durchgang, sollte also 0 Ohm(vollen Durchgang) haben wenn sie in Ordnung ist. Wenn die durchgebrannt ist bleibt das Backlight finster.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am  8 Nov 2016 21:14 ]
BID = 1005065
Wackelpeter
An dieser Stelle schon einmal ein großes Danke an dich trafostation!
Ich komme leider erst am Wochenende dazu, werde aber dann mal deine Hilfestellung umsetzen.
Eine Frage hätte ich aber: Du schreibst:
trafostation hat am  8 Nov 2016 21:14 geschrieben :
Nur das Backlight? Wie gesagt, vermute ich, dass das gesamte Pannel dunkel bleibt. Also nicht nur die Beleichtung, sondern auch die bildgebende Schicht.
EDIT: Und gehe ich recht in der Annahme, dass ich die Bauteile auslöten muss um sie richtig zu messen? Um nicht andere Faktoren mit zu messen?
Viele Grüße,
Wackelpeter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wackelpeter am  9 Nov 2016 21:41 ]
BID = 1005076
trafostation
Die Sicherung kannst du eingebaut messen, und diese sichert auch nur den Inverterkreis ab, also nur die Hintergrundbeleuchtung.
Mit der Taschenlampe ist es nicht immer ganz einfach zu erkennen ob ein Bild dargestellt wird.
Es kann natürlich auch ein anderer Defekt bestehen, da ist es dann sinnvoll die Versorgungsspannungen zu messen, einmal +12V (oder höher) und einmal +5V, die hauptsächlich dann für die Versorgung des Mainboards dient, dort werden dann noch weitere Spannungen generiert.
An den einzelnen Elkos lassen sich die Spannungen ganz gut messen.
Dabei bitte aber mit äußerster Vorsicht ans Werk gehen, wegen der 230V Netzspannung, auch kann der große Netzelko noch lange nach dem trennen des Netzkabels kräftige Schläge austeilen !, das nur als Warnung.
BID = 1005266
Wackelpeter
Ich habe jetzt die Tipps mal umgesetzt. Leider hat es keinen Erfolg gehabt.
Ich habe ein Bild angehängt und die Bauteile grün markiert, die definitiv in Ordnung sind.
Ein Gesamttausch der Elko wäre für mich eher eine Notlösung, da ich nicht gut im Löten bin
Noch irgendeine Idee wie man geziehlt den Übeltäter finden könnte?
BID = 1005292
In Ordnung weil du sie ausgelötet und gemessen hast, oder weil sie optisch schön aussehen?
Das weiterbetreiben des defekten Monitors war natürlich, "unintelligent", das dadurch eitere Schäden entstehen, war zu erwarten.
Es ist daher natürlich möglich, daß mehr kaputtgegangen ist, auch auf dem Mainboard.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Nov 2016 11:55 ]
BID = 1005303
Wackelpeter
Naja, das weiter Betreiben, war sicher nicht die schlauste Idee, aber in Unwissenheit macht man als Elektro-laie leider mal so Fehler.
Natürlich basiert meine Aussage nicht darauf, dass die Bauteile 'schön' aussehen
Die Elko wurden ausgebaut und mit einem Messgerät durchgemessen. Die uF Werte, die auf den Elkos angegeben waren wurden auch gefunden. Mit geringen Abweichungen die ich der Messgenauigkeit zuschreibe. (Der 47 uF Elko zum Beispiel wurde mit 47,6 uF gemessen). 2 Der 1000 uF Elkos waren ja bereits komplett getauscht worden.
Die beiden Sicherungen wurden auf Durchgang geprüft. Soweit ich weiß sollte der Wiederstand einer Sicherung ja 0 sein, sofern sie in Ordnung ist. Das ist bei den markierten Sicherungen der Fall.
Auf diesen Messungen basiert die Aussage, dass die Bauteile warscheinlich in Ordnung sind.
Viele Grüße,
Wackelpeter
BID = 1005352
trafostation
Gut, jetzt bist du zumindest eine Schritt weiter, was die Sache aber nicht einfacher macht, im Gegenteil.
Nächster Schritt wären Spannungsmessungen, es ist durchaus möglich das der Fehler auch auf dem Mainboard liegt, dort gibt es mehrere Schaltregler für verschiedene Versorgungsspannungen, die schon gerne mal ihren Dienst versagen.
Hatte vor kurzem einen TFT mit einem defekten 1,2V Schaltregler, der den Prozessor versorgt, deswegen war der ganze Monitor finster.
Da hilft es nur systematisch vorzugehen, die Datenblätter von den ICs zu googlen und messen.
Ebenso ist es möglich das nur das Backlight kein Einschaltsignal vom Mainboard erhält, >Backlight Enable kurz mit BL_on, BL_en o.ä gekennzeichnet, wenn man hier 3,3V anlegt kann man überprüfen ob sich das BL einschaltet.
Oft sind auf den Steckern(platinenseitig) vom NT zum MB Aufdrucke vorhanden, mit Glück auch mit Spannungsangaben.
Grundsätzlich erstmal feststellen ob vom NT überhaupt die Hauptausgangsspannungen erzeugt werden, das sind in der Regel +12V, kann aber auch durchaus höher sein, und +5V, das lässt sich gut an den sekundären Elkos messen, bzw. am Aussgangstecker.
BID = 1006531
Wackelpeter
Hallo trafostation,
danke noch einmal für die Tipps!
Entschuldige, dass es etwas länger gedauert hat, bis ich antworten konnte.
Ich habe die Spannungen durchgemessen, soweit ich sehe funktioniert die Platine einwandfrei. Als ich versuchte das Pannel zu starten ging hier aber rein garnichts ausser der Power-LED. Ich denke also, das Pannel hat sein Leben ausgehaucht.
Ob man da noch was dran retten kann, das weiß ich leider auch nicht.
Viele Grüße,
Wackelpeter
BID = 1007317
fernsehmonteur
Hallo Wackelpeter,
bei Monitoren von Samsung, die ich in Vergangenheit repariert habe, sind meistens Elkos kaputt gegengen (sie müssen nicht oben geschowollen sein und defektiv zu sein) aber auch (selten) Inverter-Transformatoren. Und genau so aussehenden Transformator, wie abgebildet, habe ich ein Mal ausgetauscht. Ich habe ihn auf ebay ganz speziell aus Hong Kong glaube ich bestellt und erstaunlicherweise günstig.
Hast du sie geprüft? In dem Fall ist es leichter, weil du die Wiederstände vergleichen kannst. Löte sie aus und messe die Wiederstände.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fernsehmonteur am  5 Dez 2016 12:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475682   Heute : 9078    Gestern : 22017    Online : 884        23.11.2026    13:11
