Samsung LCD TFT Flachbildschirm SyncMaster 931c Reparaturtipps zum Fehler: Videorec. mit TFT verbinden Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Samsung SyncMaster 931c --- Videorec. mit LCD TFT verbinden Suche nach LCD TFT Samsung SyncMaster |
Problem gelöst
BID = 718658
Technik_12 Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Videorec. mit TFT verbinden
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 931c
Habe ein kleines Problem: Ich möchte einen Videorecorder (FBAS/RGB) mit meinem Flachbilmonitor verbinden.
Habe mir bei google schon ein paar Schaltpläne rausgesucht, da ich den Adapter gerne selbst bauen würde.
Meine Frage nun: kann ich dieses H/V Sync-signal mit dem RGB Austast signal im scart Anschluss verbinden??
Funktioniert das oder nicht? Brauche ich dieses H/V sync signal überhaupt??
Danke im Vorraus schon für Antworten. |
BID = 718669
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 36117 Wohnort: Recklinghausen
Ein Videorekorder gibt kein RGB-Signal aus, maximal S-Video. Außerdem passt die Horizontalfrequenz nicht. Ohne entsprechende Zusatzgeräte kannst du daher keinen Videorekorder an einen PC-Monitor anschließen.
kann ich dieses H/V Sync-signal mit dem RGB Austast signal im scart Anschluss verbinden |
Ob du das kannst, weiss ich nicht, dürfen darfst du es, funktionieren wird es nicht.
Brauche ich dieses H/V sync signal überhaupt?? |
Wenn du deinen Kopf 15625mal pro Sekunde von links nach rechts schütteln kannst, bei der Zurückbewegung blinzeln und dabei 50mal pro Sekunde nicken kannst, nein
Du solltest dir mal ein paar Grundlagen über Videosignale aneignen.
Der Selbstbau entsprechender Adapter lohnt übrigens schon ab wenigen tausend Stück
BID = 718678
Technik_12 Neu hier
Danke für die schnelle Antwort Mr.Ed .
Dann werde ich ich mir diese Idee wohl mal schnell aus dem kopf schlagen.
Trotzdem Danke für die Antwort!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181976574 Heute : 192 Gestern : 4920 Online : 300 8.9.2024 1:53 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.252324104309
