MEDION LCD TFT Flachbildschirm MD 30919PO Reparaturtipps zum Fehler: blaue LED blinkt, kein Bild Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT MEDION MD 30919PO --- blaue LED blinkt, kein Bild Suche nach LCD TFT MEDION |
BID = 625951
DonVito Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Köln
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : blaue LED blinkt, kein Bild
Hersteller : MEDION
Gerätetyp : MD 30919PO
Kenntnis : komplett vom Fach
TFT MEDION MD 30919PO o. baugleiche
blaue Netz LED linkt, leuchtet nicht, Bild kommt erst Minuten später
Ursache:
defekte Kondensatoren(Elkos) im Netzteil.
Zu erkennen an gewölbter Oberseite(Kreuz) der Elkos,
sind zu heiß geworden, haben sich aufgebläht u. an Kapazität verloren.
Ausbau:
Netzstecker ziehen!!!
1. Unten 4 Schrauben am TFT lösen, Rahmen vorsichtig entfernen
2. 6 Schrauben am Display's lösen und das Display vorsichtigt anheben.
4. Steckverbindungen vom Display vorsichtig lösen. Nicht ziehen!!.
Die Kabel zwischen Platine und Pannel sind alle gesteckt, Steckeranordnung merken o. aufschreiben.
5. Metallabdeckung der Platinen entfernen.
6. Netzteilplatine losschrauben. Erdungskabel losschrauben, Platine vorsichtig durch wackeln lösen u. umdrehen
(siehe Bilder)
7. Grundsätzlich alle Elkos die aufgebläht sind austauschen!
In der Regel sind das 6 Elkos 470µF/25V u. ein Elko von 220µF/25V,
Diese ersetzen durch den gleichen Typ, halten dann mindestens genau so lange wie die "Alten",
oder besser noch gegen Elkos mit höherer Betriebsspannung tauschen .
z.B. 470yF/35V u. 220yF/35V. Eventuell wird es dann sehr eng auf der Platine!
Wichtig !! Elkos richtig einsetzten,auf die Polarität +/- achten.
Kosten: ca. 4 Euro
Zeit: ca. 2 Stunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonVito am 10 Aug 2009 10:13 ] |
BID = 626658
Spok Schriftsteller
Es handelt sich wieder um die berüchtigten MIRAGE Netzteil/ Inverter Boards, die von verschiedenen Herstellern eingebaut wurden und mit minderwertigen Elkos bestückt sind. Die Ersatzelkos sollten einen niedrigen ESR besitzen und für 105°C ausgelegt sein. Eine höhere Spannungsfestigkeit bringt i.d.R. nichts. Außerdem könnte es zu Einbauproblemen kommen.
MfG |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422003 Heute : 275 Gestern : 5075 Online : 438 7.6.2024 5:17 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.34344792366
