Samsung LCD TFT Flachbildschirm T220 (LS22TWHSUV/EN) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildbereiche defekt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Samsung T220 (LS22TWHSUV/EN) --- Bildbereiche defekt Suche nach LCD TFT Samsung T220 |
Problem gelöst
BID = 1024308
QQQ Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildbereiche defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : T220 (LS22TWHSUV/EN)
ich besitze einen Samsung T220 (ca. 8 Jahre alt) und habe ein Problem. Zwei Monitorbereiche am unteren Rand (siehe Bilder) zeigen nur noch ein (konstantes) Artefakt.
Zur Vorgeschichte: Der Monitor war bis vor einiger Zeit völlig in Ordnung, bis die obere Hälfte des Monitors anfing zu flackern. Das wurde mit der Zeit unerträglich stark, sodass ich auf Fehlersuche ging. Stellte sich heraus, dass eine Lötstelle an einer CCFL Röhre (einer der beiden oberen übrigens) fehlerhaft war. Habe die Lötverbindung und zur Sicherheit auch die CCFL erneuert und seitdem geht auch die Beleuchtung wieder einwandfrei.
Leider tritt seit dieser Reparatur das auf den Bilder ersichtliche Fehlerbild auf.
Meine Frage ist folgende: Ist so etwas ein irreparabler Panel Schaden und passiert sowas mal durch eine Reparatur? Oder gibt es auch Ursachen, die ich selber beheben könnte (sprich irgendwas falsch montiert o.ä.)?
Denn ich persönlich bin jetzt irgendwie mit meinem Latein am Ende...
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mal eure Meinung abgeben könntet.
BID = 1024312
Beiträge: 36327 Wohnort: Recklinghausen
Da ist das Display an 2 Stellen durch äußere Gewalteinwirkung gebrochen, man sieht deutlich die Risse im Glas. Das ist ein Totalschaden.
BID = 1024316
Okay, dann war ich wohl irgendwo nicht vorsichtig genug bei der (De-)Montage. Danke für die Antwort. Dann weiß ich wenigstens woran ich bin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188010279 Heute : 5978 Gestern : 8349 Online : 381 30.12.2025 20:41 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.166606903076
