Samsung LCD TFT Flachbildschirm SyncMaster 940B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 678974
Nash Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: OS
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 940B
Hallo Leute,
ich habe hier einen Samsung SyncMaster 940B mit (wohl schon üblichen) Netzteil Problem. F301 war durch und die drei 820uF 25V Elkos haben dicke Backen gemacht. Habe die gewechselt (1000er eingebaut => https://forum.electronicwerkstatt.d.....63834 ) und die zwei Dioden D106 & D107 habe ich ebenfalls gewechselt. Nun habe ich das Problem, das die F301 immer wieder gleich beim anschalten durchhaut (selbst eine 4A !!).
Hat einer eine Idee was nach sein könnte oder einen Schaltplat für das Netzteil? (Ich hab noch vor die D105 zu wechseln aber dann hab ich auch keine Idee mehr bzw. keine Bezeichnungen die ich auf den elementen lesen könnte - zwecks austausch)
Danke schonmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nash am 22 Mär 2010 10:35 ] |
BID = 681538
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191033539 Heute : 28341 Gestern : 39808 Online : 600 8.4.2026 22:44 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.648517847061
