Samsung LCD TFT Flachbildschirm Syncmaster 214T Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild plötzlich weg Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 863414
dhgroe Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild plötzlich weg
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 214T
habe hier einen gebrauchten Monitor vom Typ SyncMaster 214T stehen.
Wenn ich den Monitor einschalte, läuft er einige Minuten und dann sind plötzlich nur Streifen zu sehen.
Elkos habe ich schon gewechselt. Manchmal bleibt das Bild eine Weile normal, dann plötzlich ist wieder dieses Muster zu sehen, als ob er nicht synchronisiert.
Nach Aus und wieder Einschalten ist ein normales Monitorbild manchmal eine Weile, so 5 bis 10 min zu sehen....dann plötzlich ist oben beschriebener Fehler wieder da.
Wo kann der Fehler noch liegen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dhgroe am 19 Dez 2012 17:18 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 36 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 178649833 Heute : 6485 Gestern : 22523 Online : 288 1.12.2023 11:17 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.73666405678
