Medion LCD TFT Flachbildschirm  MD 20094
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Internes Netzteil ersetzen
Serverzeit: 14 5 2026  13:52:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Medion MD 20094 --- Internes Netzteil ersetzen
Suche nach LCD TFT Medion
BID = 1012158
joh90
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Internes Netzteil ersetzen
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 20094
Kenntnis : komplett vom Fach
mein MD20094 zeigt kein Bild und die normalerweise blau leuchtende Power-LED flackert schnell weiß (siehe Bild 01_Fehlerbeschreibung).
Mein Vorgehen:
- Spannungspegel auf Versorgungsplatine messen (siehe Bild 02_Spannungspegel)
- Sichtprüfung und Kapazitätsprüfung alle Elkos (natürlich davor ausgelötet)
--> Ergebnis: alle im Top Zustand (max. 7% Toleranz)
- LCD mit externen Netzteilen geprüft (siehe Bild 03_Ext_Spannungsversorgung)
--> Bezüglich NC=NotConn., ADJ=GND, O/F=Poti (siehe Bild 02_Spannungspegel Rechts-oben-Ecke weiße Leiste). Ergebnis: schwarzer Monitor und blau leuchtende Power-LED blinkt/leuchtet wieder normal (siehe Bild 04_Power_LED)
Notiz: Bildausschnitt von LCD-Platine, vom Bereich "weißer Stecker" (siehe Bild 05_weißer_Stecker)
Nun würde ich gerne überprüfen, ob die LCD-Platine noch funktionsfähig ist. Leider weiß ich nicht weiter! Vielleicht kann mir jemand Helfen?
Vielen Dank
Zusatz: Google hat mir folgende Tips ausgespuckt:
- LVDS Kabel abziehen und erneut fest anstecken
- Reset nicht mehr möglich, da kein Bild
- Neue Gh-jef263sh AIP-0181A Platine https://ru.aliexpress.com/store/pro.....00401
--> Leider nirgends mehr erhältlich
- Neue E2607WS PL2600 JT269HP6DJ 2202533301 LCD-Platine https://de.aliexpress.com/store/pro......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joh90 am 27 Jan 2017 19:43 ]
BID = 1012179
Klar, der Inverter für die Beleuchtung sitzt ja mit auf der Netzteilplatine.
Leuchte mal mit einer möglichst hellen Taschenlampe auf das Display, dann wirst du ein Bild sehen.
Hast du den ESR auch gemessen? Die Kapazität wird von einigen Meßgeräten gerne mal falsch, teilweise deutlich zu hoch, angezeigt.
Reagiert das Netzteil auf Wärme? Erwärme es mal mit einem Fön.
So wie das aufgebaut ist, dürften zumindestens die Siebelkos nicht mehr OK sein.
BID = 1012183
80186
Zur Homepage von 80186
@ Mr.Ed
Ich wollte nichts schreiben
Ich gebe dir 100% Recht
ein neuer Albert Einsein
suscon der ist vom Fach 150%
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 1012231
joh90
Die Antwort war super schnell, Vielen Dank Mr.Ed und 80186!!!
Mr.Ed hat am 27 Jan 2017 23:54 geschrieben :
Leider ohne Erfolg. Dazu muss ich noch sagen, dass die Power-LED nur normal blinkt. Stecke ich eine Bildquelle in die Platine "HDMI oder VGA" dann blinkt sie weiter, normalerweise erkennt der Monitor eine Quelle und die Power-LED leuchtet konstant anstatt, dass sie weiter blinkt.
Hinzu kommt, dass auf der Netzteilplatine an den 4-Inverter-Steckern (siehe Bild 1_Inverter_Stecker) keine Spannung anliegt.
-Den ESR habe ich noch nicht gemessen, werde mal nachlesen wie ich das mache.
-Einen Heißluftfön habe ich parat, das werde ich ausprobieren!
Bezüglich ob die LCD-Platine noch funktionsfähig ist, durch eine externe Stromversorgung (ohne/mit Beleuchtung) habt ihr dazu einen Tipp?
BID = 1012233
Dir ist aber schon klar, in welcher Größenordnung diese Spannung liegt? Zum zünden ca. 3000V, im Betrieb bei einem kleinem Bildschirm um die 1000. Das hält dein Multimeter kaum aus.
Kein Heißluftfön! Du sollst das Teil erwärmen, nicht grillen. Dazu nimmt man einen Haartrockner.
Wenn sie extern versorgt kein Bild macht, wird sie defekt sein. Somit Netzteil + Mainboard defekt, da wird sich eine Reparatur bei so einem Aldimonitor wohl kaum lohnen.
BID = 1012235
joh90
Mr.Ed hat am 28 Jan 2017 18:20 geschrieben :
[/quote]
Dank Dir.
Also müsste ein Bild kommen, wenn ich den weißen Stecker (siehe 03_Ext_Spannungsversorgung) mit 12V und 5V und GND versorge und ADJ=FREI + O/F=FREI lasse oder muss ADJ mit O/F kurzgeschlossen oder muss an einen der beiden PINs 5V oder 12V angeschlossen werden oder an beide?
BID = 1014824
joh90
Habe die Fehlerursache entdeckt --> CCFL - Inverter waren defekt.
Leider konnte ich diese nicht explizit im WWW finde und habe mir dann ein CCFL-LED-update gekauft und die Leuchtstoffröhren durch LEDs getauscht und die Inverter ausgelötet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joh90 am  3 Mär 2017 22:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 191977572   Heute : 13511    Gestern : 23007    Online : 338        14.5.2026    13:52
