Medion LCD TFT Flachbildschirm  MD6155AN EZ17L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inverter /Kondensator
Serverzeit: 01 12 2025  12:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Medion MD6155AN EZ17L --- Inverter /Kondensator
Suche nach LCD TFT Medion MD6155AN
Problem gelöst
BID = 671667
elektronenprofi
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Inverter /Kondensator
Hersteller : Medion MD6155AN
Gerätetyp : EZ17L
Ich bin gerade dabei das Inverterboard zu reparieren:
Sicherung F1 durch 2,5A, 1 Transistor ZTX1049A, und der verursacher ein Impulskondesator. 124J 250V 5%= 120nF 250V 5% RM 10mm hat nur noch 50nF..
Nun meine Frage:
bei reichelt, und TV ersatzteile werde ich einfach nicht fündig.
ich habe in meinem Fundus noch WIMA MKS4 0,1uf/250V liegen. Vom Rastermaß passen sie perfekt auf der Delta Platine.
Was sagen eure erfahrungen? Kann ich die verweden, oder reiße ich die Transistoren wieder hin?
gruß
Tim
BID = 671678
Bei hochfrequenter oder Impulsbelastung würde ich lieber MKP oder noch besser FKP verwenden.
BID = 671687
elektronenprofi
hallo perl, danke für deine Antwort.
Das leuchtet ein.
Kann ich Wima MKP-10-630V 150N verwenden? Hat allerdings RM 22,5mm
Müsste ich neben der Platine Anordnen.
Wie ist es mit den Spannungen bei Folienkondensatoren. Kann man Gefahrlos größere Spannungswerte als vorhanden wählen, oder mag der Kondensator das nicht?
Bei Elkos, ist das ja nicht Unwesentlich.
Tim
BID = 671691
Das ist eine Frage der Lebensdauer und diese wiederum ist abhängig von den sonstigen Betriebsdaten.
Ich habe schon diverse Folienkondensatoren mit Gleichspannungen beaufschlagt, dass es aussen oder auf der Platine einen Überschlag gab, aber lange spielen die da nicht mit.
BID = 671695
elektronenprofi
Ich meinte zb. Betriebsspannung 250V Impulskondensator Verträgt 630V Wechselspannung, und 1000V Gleichspannung. Da sollte nix Durchschlagen, oder Überschlagen, sofern man abstände einhält
Ich dachte eher das die Kapazität verkleinert, und so der Kondensator langfristig Still dahin stirbt.
So verhalten sich zumindest elkos... Da sollte die soll und ist spannung annährend passen...
gruß
Tim
BID = 671697
Bei 50Hz!
Für den Zusammenhang von Lebensdauer bzw. Ausfallrate mit der Spannung bei anderen Frequenzen und Temperaturen solltest du Wima fragen.
BID = 671703
elektronenprofi
Das hilft mir auch nicht weiter. ich kann ja nur das nehmen was draufsteht. doch das gibt es nicht, also ersatztyp her, doch finde ich nicht, das was wirklich passt. Also was nicht passt, passent machen, oder?
BID = 671706
Wahrscheinlich.
Der ursprüngliche Kondensator war augenscheinlich ja auch unterdimensioniert.
Der Kapazitätsverlust kommt durch fortwährende Durchschläge und Selbstheilungen zustande, bei denen jedesmal ein Stückchen der Metallisierung verloren geht.
Manchmal werden dadurch auch ganze Bereiche des Wickels abgetrennt.
Wenn du den defekten Kondensator noch hast, kannst du ihn ja mal auseinanderpulen und dir die Bescherung ansehen.
BID = 671833
elektronenprofi
zitat: Der Kapazitätsverlust kommt durch fortwährende Durchschläge und Selbstheilungen zustande, bei denen jedesmal ein Stückchen der Metallisierung verloren geht.
Deshalb hats ja den Transistor mitgerissen
Hab jetzt erst einmal Teile geordert. Kondesator muss ich noch suchen, entweder bei Mama Reichelt, oder im fundus.
Werde berichten, wenn Inverter Rennt oder Brennt
dank erstmal für die Infos.
BID = 672903
elektronenprofi
So Inverter Funktioniert wieder. Testlauf 10 stunden Fehlerfrei.
als Kondensatoren habe ich Wima MKP10 0,1uf 630- 400~ genommen.
Beim einbau musste ich Improvisieren, da sie um einiges größer sind als Original. Abschirmblech geht nur noch stramm drauf.
Jetzt noch eine frage: Eine gute Helligkeit, erreicht man bei Helligkeit Max. Insgesammt erscheint auch das Bild Gelbstichiger, als bei anderen TFT´s Farbtemp. 9700.
Kann es an Verschlißener Hintergrundbeleuchtung liegen?
gruß
Tim
BID = 673136
nabruxas
Monitorspezialist
Eher nicht.
Übliche Effekte sind ein "Rotstich" beim Einschalten welcher langsam verschwindet oder ein Abschalten des Inverters.
Versuche einmal im Menü die Werkseinstellung zur Farbtemp. anzuwählen.
Möglicherweise hat hier jemand "gekurbelt".
BID = 673403
elektronenprofi
Hallo nabruxas,
effekte wie Rotstich, etc gibt es nicht.
Im Menü, sind Rot, Grün, Blau alle auf Anschlag Max 100%
sowie Helligkeit 100% Doch das bild wirkt nicht zu Hell.
Im Allgemeinen fahre ich alle meine Röhren monitore, oder TFT´s mit geringer Helligkeit, um verschleiß vorzubeugen.. Gerade bei Röhren Fernseher/ Monitor CRT.
Doch bei dem medion wundert es mich ein bisschen, das trotz Vollanschlag
die Helligkeit zwar knapp reicht.
Vielleicht ist das ja bei den Modellen normal, oder ich hab die falschen Folienkondensatoren verwendet, im bezug der Betriebsspannung.
Die alten Folienkondensatoren hatten grenze bei 250V die neuen 630-400~
kann es sein, das die kapazität bei geringeren "befeuerung" kleiner wird?
BID = 673470
Nicht bei Folienkondensatoren.
Hochkapazitive Keramikkondensatoren verlieren bei hoher Spannung oft viel ihrer Kapazität, aber bei richtiger Wechselspannungsbelastung setzt man diese verlustreichen Massen (X7R, Z5U, Y5V etc.. ) ohnehin nicht ein.
BID = 673696
elektronenprofi
danke für den hinweis pearl
Früher habe ich zum Hobby alte Röhrenradios, Röhrenfernseher, CRT Monitore wieder leben eingehaucht. Dieses jetzt ist mein erster TFT Monitor, den ich auf der Werkbank liegen habe, und für mich Neuland ist. Im grunde ist es nicht viel anders wie mit den guten alten Röhrenschirmen Netzteil, Hochspannung. Gut Ordinäre Zeilenablenkung fehlt.
Hab mir jetzt noch 2 defekte TFT´s (auch Medion) geholt, um etwas mehr in die Materie vertraut zu werden. Wenn sie laufen, werden meine alten geliebten CRT´s in den Wohlverdienten Ruhestand gestellt.
aber nicht entsorgt. Denn Faszination Lochmaske steht immer noch bei mir hoch im Kurs
BID = 676575
elektronenprofi
So der Monitor arbeitet seit Wochen ohne Probleme...
Also Problem gelöst. Die Beiden anderen TFT´s habe ich auch zum laufen verholfen. Waren auch alle Elkos Platt.
danke für eure Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187065070   Heute : 18429    Gestern : 37500    Online : 311        1.12.2025    12:23
