Medion LCD TFT Flachbildschirm MD30219PH Reparaturtipps zum Fehler: "kein Signal" dann Standby Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Medion MD30219PH --- "kein Signal" dann Standby Suche nach LCD TFT Medion |
BID = 679577
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
@ Alf
Tag erst mal
Deine Vermutung hab ich im auch schon geschrieben.
In meinen Unterlagen von Acer wurde der Scalerchip nicht verwendet.
Fusi ist meistens Proview .Muss ich auch mal Wühlen..
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags |
BID = 679615
MonitorKiller Neu hier
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für eure Unterstützung.
Bis zur Signalplatine sind die Verbindungen in Ordnung.
Die Leiterbahnen vom Stecker bis zum Chip zu verfolgen,
ist sehr schwierig, da sich in dem Bereich viele SMD Bauteile tummeln.
Darum wäre wäre zumindest Das Datenblatt vom TSU56AK hilfreich.
Das muss aber ein schwehr gehütetest Geheimnis sein, da kann man ja googlen bis der Arzt kommt.
Ich werde jetzt mal alle konventionellen Lötstellen nachlöten und dann
drückt mal alle Daumen. |
BID = 680018
das Daumendrücken hat leider nicht geholfen.
Um die Suche etwas einzugrenzen, würde ich mal gerne wissen,
bei welchen der folgenden Signale, die über die DVI Schnittstelle gehen,
eine Unterbrechung am ehsten zu der Meldung "kein Signal" folgen würde:
Daten0- / Daten0+
Daten1- / Daten1+
Daten2- / Daten2+
Takt- / Takt+
DDC Daten / DDC Takt
Hotplug detect
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182062070 Heute : 49 Gestern : 5534 Online : 751 24.9.2024 0:19 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.89258384705
