Medion LCD TFT Flachbildschirm  MD30219PH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "kein Signal" dann Standby
Serverzeit: 25 3 2026  18:48:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TFT Medion MD30219PH --- "kein Signal" dann Standby
Suche nach LCD TFT Medion
BID = 678795
MonitorKiller
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : "kein Signal" dann Standby
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD30219PH
seit ein paar Tagen lässt sich der Monitor zwar noch einschalten,
zeigt dann aber die Meldung "kein Signal" an und schaltet dann in den Standby-Modus. Die LED schaltet von blau (Betrieb) nach orange (Standby).
Der TFT wir an einem hochwertigen DVI-Umschalter betrieben und seit einem Umschaltvorgang zeigt er dieses Verhalten (auch wenn der TFT direkt an den PC angeschlossen wird, egal ob über VGA oder DVI).
Das Backlight funktioniert anscheinend.
Die erste Analyse zeigte auf der Netzteilplatine einen defekten Elko (dicke Backen) vor dem 12V Spannungsregler. Nach dem Austausch ist der Fehler aber leider immer noch vorhanden.
Im Moment habe ich die Netzteilplatine ausgebaut und speise +5V und +12V direkt auf die Hauptplatine ein. Dort wird auch anscheinend die +3,3V erzeugt (muss ich aber noch nachmessen, ob die wirklich da ist). Die nun fehlende Hintergrundbeleuchtung erschwert zwar das Ablesen des Displays, aber dennoch kann ich feststellen, dass auch dieses Vorgehen den Fehler nicht behebt.
Hat jemand eine Idee, was da los sein kann?
Grüße vom MonitorKiller
BID = 678800
80186
Zur Homepage von 80186
Wenn ich das richtig Überflogen habe,Kein Sync Signal.
74ls/als/hc/hct14 .Kommt bei den meisten LCD Sync.
Früher 74ls86
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 678880
80186
Wenn du Pech hast ,sync auf Scalerchip wie bei Hyundai .
Musst du Messen
Mfg Udo
BID = 678929
MonitorKiller
Hallo Quasselstrippe,
könntest Du das bitte etwas näher erläutern?
Ich hänge mal ein Bild von der Platine an.
Vielleicht kannst Du etwas damit anfangen.
BID = 678938
80186
Guten Abend
Da muss ich mal bei meine Polnischen ,u Russischen, Freunden nach einem SM suchen. Da hat dir eine spannungsspitze ein ,hoffentlich nicht ,Hochpreisiges Bauteil gekillt.
Wahrscheinlich doch nicht!
Kannst du aber nicht hineinschauen .Da habe ich schon Viel ,Teuren Müll gesehen!
Leiterbahnrückverfolgung .
1 pin ist V Sync (12 - 14) bin nicht sicher!
1 pin ist H Sync.
Deswegen sind mir die Schaltungen, Mit 74hct14 lieber.
Mfg Udo
BID = 678985
80186
Edit kannst ja nichmehr
Das mit dem Syncsignal muss ich dir ja nicht erklären,hoffe ich doch .
Er (der Monitor) muss ja irgendwie wissen ,mit welcher Auflösung und Wiederholungsfrequenz er arbeiten soll.
Sieht Schlecht aus.
Mfg Udo
BID = 678990
80186
Edith war schon wieder weg!
Ein Link DVI Pinout
Edit war noch da
Link Repariert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 22 Mär 2010 13:49 ]
BID = 679013
MonitorKiller
Hallo 80168,
sorry wegen deinem Namen, hatte mich das letzte Mal verlesen!
Das mit dem sync ist mir grundsätzlich klar,
allerdings ist der TFT über einen DVI-D Stecker angeschlossen.
Da gibt es doch kein sync für digital, oder bin ich da auf dem Holzweg?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MonitorKiller am 22 Mär 2010 16:51 ]
BID = 679014
80186
Pin 8 + C4
Mfg Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 22 Mär 2010 16:59 ]
BID = 679030
MonitorKiller
Also C4 gibt es in dem Stecker nicht (s.Bild).
8 ist zwar vorhanden, aber für analog.
Belegung DVI
Übrigens, aus unerfindlichen Gründen, funktioniert der separate VGA Anschluss auf einmal wieder (momentan Freiluftverdratung mit Netzteilplatine)
BID = 679031
80186
Mikroriss, Kalö
Hast auch noch ein Clock signal für den Takt.
Mfg Udo
BID = 679460
MonitorKiller
ich habe jetzt mal das Anschlußkabel durchgemessen.
Auf der einen Seite befindet sich ein 28pol. zweireihiger Stecker.
Dieser kommt auf das Board. Am anderen Ende trennt sich das Kabel in den DVI-Anschluß, einen Klinkenstecker für den Ton und den VGA-Anschluß.
Alle Verbindungen sind O.K.
Wie schon gesagt, der VGA-Anschluß funktioniert wieder,
aber die digitale Verbindung über DVI habe ich immer noch nicht hin bekommen.
Kommt evtl. jemand an das Datenblatt von dem IC,
oder kennt den Hersteller?
s. Bild
BID = 679488
80186
Ist schon TSU56ak . Nur China .Kein DS. Mindestabnahme XXXX Stück.
Mfg Udo
BID = 679568
80186
G Morgen
Wird auch in Acer LCD verwendet.
Mfg Udo
BID = 679571
ALF2000
und bei fujitsu :>
womit dein fehler zusammenhaengt ist mir schleierhaft...
vermute auch fast kalö oder haarriss... wen der witzigerweise aufm vga arbeitet udn auf dem DVI nicht ist das allerdings seltsam...
mal die verbindugen zwischen DVI/GVA buchse geprueft zum IC hin ? also platinenzuege? seltsam isses zumindest. waere jetzt mein weiteres vorgehen.
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190620121   Heute : 17490    Gestern : 26261    Online : 268        25.3.2026    18:49
