BID = 1081855
iivs01258 Gelegenheitsposter
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : ACER
Gerätetyp : ED276U
Chassis : UM HE6EE.001
FCC ID : 4713883667463
Servus,
hab einen ACER Bildschirm, der ging vor ein paar Tagen mal aus und lies sich nicht mehr einschalten. Ein paar Stunden vom Netz getrennt und dann ging wieder alles. Gestern das gleiche wieder, ging nach einer Weile plötzlich aus lässt sich aber nicht mehr einschalten. Keine LED ... Netzteil ist ok, 12V hab ich gemessen, hab auch noch ein anderes getestet. Gerät ist offen, viel ist da ja nicht drinnen. Kondensatoren sehen auf den ersten Blick ok aus.
Was könnte denn da los sein?
Gruß |
BID = 1082119
kann mir keiner helfen?
Da sind zwei Platinen drinnen, eine ist das Board und dann noch die "LED" Platine. Mir wäre schon geholfen wenn ich wüsste welche ich tauschen sollte.
BID = 1082120
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Durch draufgucken kann man den Zustand von Kondensatoren nicht feststellen.
Erwärmung bringt da z.B. mehr. Gewissheit bringt messen.
Auf dem Mainboard sitzen ja weitere Schaltwandler.
Leider hast du kein Foto vom Innenleben gepostet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Mai 2021 9:01 ]
BID = 1082131
Foto schaff ich erst am Abend. Gibt es Messpunkte an denen ich messen kann bzw. welche Messwerte soll/kann ich kontrollieren?
BID = 1082139
Ich habe zu dem Gerät keine Unterlagen, aber um die Kapazität und den ESR von Elkos zu messen mußt du sie meistens eh auslöten.
Das Gerät ist übrigens noch relativ neu und möglicherweise in der Garantiezeit, bevor du da nun selbst Versuche unternimmst.
BID = 1082146
leider außerhalb der Garantie, von April 2018.
Anbei noch zwei Bilder. Wäre echt schade wenn der hinüber wäre.
BID = 1082166
Honnous Stammposter
Hab mal die Platinenbezeichnung/Beschriftung geGoogelt. Im Internet finde ich "in der Bucht" einen Inverter Board mit der #0B3363T-01-/264721859195 für Euro 17,90.
Wäre vielleicht das was oder?
Honnous
PS: Hätte hier gerne den Link gepostet aber das darf man nicht, oder Herr/Frau Moderator?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 13 Mai 2021 9:18 ]
BID = 1082167
Rafikus Inventar
Honnous hat am 13 Mai 2021 09:16 geschrieben :
Wieso darf man das nicht? Links sind hier nicht verboten, nur geklaute Bilder, aber das gilt auch sonst im Internet.
BID = 1082168
BlackLight Inventar
Zitat : iivs01258 hat am 6 Mai 2021 18:52 geschrieben :
| | Was könnte denn da los sein? |
Schon kalte/gebrochene Lötstellen im Bereich Hohlsteckerbuchse ausgeschlossen? Bzw. liegen die 12 V im Fehlerfall auf der Platine bzw. am DC/DC-Wandler an?
| | [...] lässt sich aber nicht mehr einschalten. Keine LED. |
Schon mit einer Taschenlampe geprüft ob nur die Hintergrundbeleuchtung streikt? Oder ist mit "Keine LED" eine vom Bedienteil gemeint?
BID = 1082187
ein herzliches Dankeschön für die Anteworten.
1. Es leuchtet die LED am Monitor nicht, hat glaub ich nix mit der Hintergrundbeleuchtung zu tun.
2. Ich würde gerne messen, wo genau sind Messpunkte ?
BID = 1082188
Es gibt keine Meßpunkte, sowas wird durch Tausch ganzer Boards repariert.
Wenn da jemand 10 Minuten den Fehler sucht ist das für den Hersteller teurer als ein neues Board.
BID = 1082200
BlackLight Inventar
Zitat : iivs01258 hat am 13 Mai 2021 22:17 geschrieben :
| | Ich würde gerne messen, wo genau sind Messpunkte? |
Wie impliziert würde ich an den THT-Elkos bzw. großen SMD-Kondensatoren anfangen. Was an den ICs anliegt wäre auch prüfbar. Da die auf dem Foto nicht lesbar sind, kann ich da nichts genaueres zu den Pins sagen. Würde aber erst einmal rechts die drei anschauen.
In der Mitte der 8-Beiner könnte der EDID-EEPROM (24C01/24C02 bzw. 24*0x) sein. Da kenne ich, dass der direkt aus den 5V der HDMI-Leitung versorgt wird.
Aber k.A. wie das bei mehreren HDMI-Quellen realisiert wird. Über den ASIC?
BID = 1082380
welche der beiden Platinen würdet ihr als erstes tauschen das Motherboard oder die LED Platine? Ich würde die LED Platine nehmen.
BID = 1082392
IceWeasel Moderator
Schaue das mal bitte genau nach:
