Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  CNPesf3913 Index 20/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil kühlt nicht mehr
Serverzeit: 21 6 2025  06:40:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr CNPesf3913 Index 20/001 --- Kühlteil kühlt nicht mehr
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Liebherr Kühlteil kühlt nicht mehr
BID = 1093115
paulo9
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nicht mehr
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CNPesf3913 Index 20/001
S - Nummer : 28.594.536.2
Typenschild Zeile 1 : SN-T 5 6306 4
Typenschild Zeile 2 : R 600s: 49g
Typenschild Zeile 3 : 186 W 1,4A AC 220-240 V 50Hz
Hallo miteinander,
ich habe mich neu angemeldet und dachte ich versuche mal mein Glück.
Ein ganz ähnliches Problem hatte anscheinend RSolar mit seinem Beitrag vom 17.01.2022. Allerdings habe ich dort und auch anderswo keine Lösung gefunden.
Der Kühlteil an unserer KGK kühlt Anfangs auf die gewünschte Temperatur, danach wird's immer wärmer.
Anfangs dreht sich auch noch der Ventilator im Kühlteil.
Gefrierteil funktioniert.
Kein Fehlercode an der LED am Inverter.
Ich habe die beiden Platinen mal ausgebaut, die Elkos scheinen in Ordnung.
Multimeter habe ich, allerdings weiss ich nicht welche Widerstände die einzelnen Bauteile aufweisen sollen.
Ich hab so ziemlich alles durchsucht was ich finden konnte und bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Etwas anderes als das Magnetventil oder eine der beiden Elektroniken kann ich mir nicht vorstellen, wüsste aber auch nicht wie ich das nachprüfen soll.
Liebe Grüße,
paulo9
[ Diese Nachricht wurde geändert von: paulo9 am 22 Jan 2022 15:29 ]
BID = 1093134
driver_2
wenn Du Tabular Rasa machen möchtest pauschal:
6145240 LEISTUNGSTEIL
6146320 INVERTER VEMX5_FRQ
6144432 BEDIENTEIL 3ER
3x 9590206 REP.-KIT F. FUEHLER (4,7 KOHM) 2015
1x 9590084 REP.-KIT F. KT-VERD.FUEHLER CN PROG.08
Das Leistungsteil und das Bedienteil schätze ich eher weniger als Verursacher ein, wenn Du Superfrost drückst, läuft der Verdichter an ??
BID = 1093148
paulo9
Danke für die schnelle Antwort. Hört sich schonmal nach einem Plan an.
Ja der Kompressor dreht ordentlich auf wenn man die Superfrost-Taste drückt.
Wo müsste ich suchen um die Widerstände der Fühler ihrer Funktionstüchtigkeit zuzuordnen?
BID = 1093159
driver_2
Soll / Ist Temperaturen hier schreiben, wie warm wird er, wenn man ihn in Ruhe läßt ? Kühlt er dann überhaupt nochmal nach, oder nie mehr ? In beiden Kühlräumen ? Nur in einem ?
BID = 1093309
paulo9
Ich habe die KGK jetzt nochmal für ein paar Tage an den Strom angeschlossen.
Wenn man die KGK eine Zeit vom Strom nimmt und dann wieder anschliesst kühlt der Kühlschrank anstandslos auf den Sollwert, aber nur einmal. Danach kühlt er nicht mehr (nie) nach und erwärmt sich langsam bis etwa 18grad, danach habe ich die KGK vom Strom genommen.
Der Gefrierteil funktioniert dabei die ganze Zeit über und hält auch immer annähernd den Sollwert, je nachdem wo man misst.
Dabei ist mir noch aufgefallen, dass der Verdichter, auch ohne Superfrost, beinahe ununterbrochen läuft und dabei sehr heiss wird.
BID = 1093310
driver_2
Schmeiß weg, Kältemittelmangel.
BID = 1093314
taktgenerator
Ich hatte solche Fälle schon bei Miele KFN. Ich weiß jetzt gerade nicht ob baugleich, denke aber schon. Bei mir war der Verdampfer GT total vereist, sodass keine Luft mehr durchgeblasen werden konnte. Verdampfer mit Fön abgetaut, Fühler Verdampfer GT ersetzt und Gerät läuft seit dem.
BID = 1093315
driver_2
taktgenerator hat am 26 Jan 2022 18:37 geschrieben :
Es gab ~2009-2011 eine Reihe Geräte die sich schnell entleerten, weil der gepfopfte Übergang zum Verdampfer undicht war, teilweise gasten die so schnell aus, daß die Kunststoffinnenwand sich so massiv aufblähte, daß die Tür nicht mehr zuging, weil die Scheiben drückten.
Der K hier wurde von 02/2011 bis 12/2011 produziert...
Hier auf dem Video habe ich mal eine Miele KGK aufgeschlitzt die fast leer war, siehst mit viel Liebe auf dem grotten schlechten Video die Blase wachsen... in der Mitte. Unseren Miele KFN12923 von 2010 haben wir letztes Jahr vor dem Urlaub entsorgen müssen nach nur 10 Jahren, weil leer. Schwarzes Mann von Afrika aus dem Elsaß hat noch 35€ gegeben.
Hochgeladene Datei (23831002) ist grösser als 2,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1093317
taktgenerator
der von mir beschriebene war ein KFN20000er, 2 Jahre alt
Kühlgeräte nicht nicht umbedingt meine Lieblingsgeräte. Vorallem nicht die KWT
In diesen hier vom Themenersteller würde ich den Verdampfer GT noch prüfen. Kostet ja nix. Wenn vereist - abtauen und testen.
BID = 1093318
taktgenerator
[quote]
driver_2 schrieb am 2022-01-26 18:48 :
nach nur 10 Jahren
Das muss reichen.
BID = 1093319
driver_2
Das muss reichen.
Sicher nicht.
BID = 1093322
paulo9
Schade um den ganzen Aufwand. Glück, dass ich die Ersatzteile noch nicht bestellt habe.
Der Verdampfer ist komplett eisfrei. Jetzt, wo ich die Idee mit dem Kühlmittelverlust im Raum steht erklären sich vielleicht auch die braun/grün/blau oxidierten Stellen an den Rohren die in den Kompressor gehen.
Da bin ich jetzt aber ganz schön überrascht von der Qualität.
Vielen dank für die Hilfe.
BID = 1093327
driver_2
Oxid stellen am Kupfer außen wo es blank ist sind vollkommen normal. Die anderen Kupferleitungen sind ja deswegen in einfachen schwarz lackiert z.b. vom Kondensator auf der Rückseite
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184440874   Heute : 1194    Gestern : 7162    Online : 254        21.6.2025    6:40
