Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  CBNES 3856
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gefriert nicht richtig
Serverzeit: 18 1 2026  21:00:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr CBNES 3856 --- gefriert nicht richtig
Suche nach CBNES 3856 Kühlschrank Gefrierfach Liebherr CBNES 3856
BID = 1049419
capslock
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : gefriert nicht richtig
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBNES 3856
Unser alter Biofresh-Liebherr zickt.
- Gestern lief der Kompressor auffällig lang und häufig.
- Um Mitternacht Alarmpiepsen, zeigt jedoch noch -17°C (ist so eingestellt) an. Gefrierschranktür ging auffällig leicht auf (kein Vakuum?), jedoch auch vorn noch alles gut gefroren.
- Hatte vor 8 Wochen schon mal abgetaut (muss einmal im Jahr, trotz Nofrost), nur geringe Ablagerungen hinter/unter unterster Schublade.
- Gefrierteil abgestellt, kurz gewartet, wieder angestellt, nun -4°C, lief aber wieder.
- morgens gutes Vakuum auf Tür, angezeigt wieder -17°C
- ein paar Stunden später ruft meine Frau an, sei einiges angetaut
Habe jetzt noch nicht Servicemenü durchgespielt. Kann es sein, dass der Gefrierschrankventilator steht, der Sensor aber nahe der Kühlschlange ist und sich noch wohl fühlt?
Im Internet ähnlichen Fall gefunden, dort kühlte aber das Kühlteil nicht mehr, als der Gefrierventilator stand, wegen Vorrangschaltung für Gefrieren. Bei mir ist Kühlteil ok, angezeigte Temperatur auch.
BID = 1049424
capslock
Nach Ab- und Anschalten werden nun anders als um Mitternacht -17°C angezeigt.
BID = 1049425
Und was ist an -17°C um Mitternacht anders als an -17°C am Tag?
Beides ist zu warm.
BID = 1049427
capslock
Naja, aber er ist auf -17°C eingestellt.
Aber um Mitternacht hat er zwar bei Alarm noch -17°C anzeigt, nach Abschalten und Wiedereinschalten erstmal -4°C am nächsten Morgen um 6 wieder -17°C.
BID = 1049477
capslock
Geht erstmal wieder:
- Abends 18 Uhr Temperaturen mit IR-Thermometer kontrolliert, selbst vorne -15°C, aber jede Menge runterhängender Tropfen, muss also wirklich vorne angetaut gewesen sein.
- Morgens um 4 Uhr abgestellt, Gefrierschubladen rausgestellt (dankenswerterweise nochmal klarer Himmel und -6°C), Schale mit warmen Wasser ins Gefrierfach
- Morgens um 6 Uhr testweise kurz angestellt, zeigt -4°C an und blinkt (Zufall, dass genau wie um Mitternacht am Tag davor, als der Alarm losgegangen ist?)
- Ventilator läuft nicht, wenn man die Tür gerade aufmacht, Rückwandblende abgebaut, Ventilator frei von Eis, aber noch etwas Eis unten in der Ablaufrinne,
- immer wieder heißes Wasser in Rinne gegossen, irgendwann mit Strohhalm durchgestoßen, bis Wasser abläuft
- parallel Ventilator ausgebaut, an 230 V angeschlossen, läuft wie ne Eins, also wieder eingebaut
- Gefrierschrank wieder angestellt, zeigt zwei blinkende Striche an, nach Dreiviertelstunde blinkende 0, halbe Stunde danach blinkende -5, Lüfter geht jetzt wieder (läuft beim Öffnen der Tür nach), Gefriergut wieder reingetan
Ich kann mir das nur so erklären, dass am Nachmittag vor dem ersten Alarm die Tür nicht ganz zugemacht wurde, aber so weit, dass der Sensor das nicht gemerkt hat. Dadurch ist das Eis gewachsen bis erst der Ventilator nicht mehr ging und dann die Temperatur grenzwertig war.
Warum es dann am Tag danach noch zu richtigem Antauen kam, ist unklar.
Anscheinend geht der Ventilator auch nur an, wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten ist. Keine Ahnung, warum Liebherr das so programmieren sollte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359694   Heute : 22212    Gestern : 18101    Online : 365        18.1.2026    21:00
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
