Bosch Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KGV 33VW30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturregelung
Serverzeit: 14 3 2026  19:33:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Bosch KGV 33VW30 --- Temperaturregelung
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Bosch
BID = 893442
Lass dein Messgerät mal einen Monat lang messen und vergleiche den Wert. Dann reden wir weiter! Die angegebenen 219kWh sind der Jahresdurchschnitt! Also ein rein statistischer Wert!
BID = 893443
green-energy
der mit den kurzen Armen hat am 11 Jul 2013 21:30 geschrieben :
1 Monat wird schwer, da das Messgerät sehr ungünstig steht, aber 1 Woche würde gehen.
BID = 893445
nein ich schreibe nicht umsonst 1 Monat! Den erstens hast du unterschiedliche Füllgrade, zweitens unterschiedliches Nutzungsverhalten und drittens unterschiedliche Raumtemperaturen!
Das alles wirkt sich auf die Laufzeit des Kompressors aus. Und 24 Stunden bzw dauernd läuft der schon mal höchstens in der Sahara, bei 50 Grad Lufttemperatur!
Dein alter Kühlschrank hatte wesentlich mehr Verluste und da wirkt sich der mittlerer Energiebezug nicht so drastisch wie bei einem modernen Gerät aus! Den die neuen Geräte sind fast an der physikalischen Grenze!
BID = 893446
derhammer
Doch
Bei dem alten Gerät wurden andere Werte angegeben, da dort mit der Energieeffizienzklasse anders gearbeitet wurde und andere Prüfbedingungen vorlagen.
Im bin Kundendienstler und kenne die Geräte und Bedingungen aus dem effeff. Und wenn es nichts zu reparieren gibt, weil einfach nichts defekt ist, dann ist das so.
Das hat dann nichts damit zu tun, das ich es nicht begreifen will oder ich unbelehrbar bin. Es ist so und an den Prüfbedingungen werden weder ich noch du was ändern können.
Außerdem glaube ich kaum, das du die Prüfbefüllung für einen Labortest für diese Geräte kennst und du diese somit in deinem Gerät noch nicht vorgenommen hast.
ich kenne diese aber
Und wenn du schon die Temperatur messen willst, stelle doch mal ein Glas Wasser ins Gerät und messe die Temperatur des Wasser im Glas.
Du willst doch die Ware kühlen und nicht die Luft.
Also die Temperatur vom Wasser, Joghurt oder ähnlichem messen.
Ich messe beim Kunden immer des Kühlmedium. Und wenn mit Thermometer gemessen wird, muss es auch an der richtigen Stelle im Gerät liegen. Das kommt noch dazu. Zu jedem Gerät gibt es Reparaturanweisungen mit dem genauen Punkt der Messung. Die wirst du sicher nicht bekommen, gibt der Hersteller nicht raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 11 Jul 2013 21:51 ]
BID = 893478
green-energy
Doch, der lief fast 24h. Das würde auch den relativ hohen Verbrauch von ca. 1kwh für einen A++ pro Tag erklären. Die Innentemperatur war z.T. -1,2°. Wie soll das somst gehen?
Mein alter Siemens hatte noch keine Energieklasse, die waren damals erst im kommen. An der Seite hatte er ein Aufkleber und da stand einfach: Verbrauch 482kwh/Jahr. Und dieser Wert hat schon nach 3 Tagen (damit sich alles einpendelt) messen gestimmt.
Ich stelle jetzt ein Glas Wasser mit dem Thermomater ins Kühlschrank und sag euch am Nachmittag die Ablesewerte.
BID = 893526
green-energy
Also, nach 48Std habe ich folgende Werte: Verbrauch 1,11kwh und das Thermometer im Wasserglas zeigt 6°. Die max. Temp. war 6,7°, min. 2,1°. Kühlschrank ist auf Stufe 6, also 6°.
Sieht eigentlich alles sehr gut aus, keine Ahnung was vorgestern los war.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190240881   Heute : 40794    Gestern : 28413    Online : 260        14.3.2026    19:33
