Bosch Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KGV3104/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stand-By Verbrauch
Serverzeit: 10 5 2026  21:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Bosch KGV3104/06 --- Stand-By Verbrauch
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Bosch
Fehler gefunden
BID = 660684
sv3b4ck
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Stand-By Verbrauch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGV3104/06
Hi Leute,
mein Gerät zieht auch wenn der Kompressor nicht läuft konstant 16W.
Wenn die Birne im Innenraum leuchtet sogar 25W.
Das kann ja nicht normal sein.
Ist irgendwem schonmal dieses Problem aufgefallen?
Sven
BID = 660710
unlock
is warscheinlich die Heizung
One Flash and you're Ash !
BID = 660727
sv3b4ck hat am  6 Jan 2010 21:34 geschrieben :
Ist da sowas drin?
Das würde alles erklären...
BID = 660761
sv3b4ck
Klar ist da ne Birne drin.
Und da es momentan unter 18° in der Küche sind, ist die auch an, wenn die Tür zu ist.
SO liegt der Stand-By Verbrauch bei 25Watt.
Wenn man die Birne rausdreht nur noch 16Watt. Aber die müssen ja irgendwo hin. Kann ja nicht sein, dass die Platine im Stand-By 16Watt frisst!
Das würden allein dafür schon 140kwh im Jahr bedeuten!
Ich habe daraufhin einige andere, auch ältere Kühlschränke getestet, welche alle 0Watt (oder <5, da das Messgerät erst ab 5Watt misst) im STand-By verbrauchen.
Also ist die Frage, was ist kaputt. Weiß das jemand?
BID = 660798
Vielleicht Dein Meßgerät?
Wenn das Gerät ne elektronische Steuerung besitzt, arbeitet die gerne mit nem Kondensatornetzteil. Das zieht relativ hohe Blindstöme. Oder es könnte ein sekundärseitig geschalteter Trafo sein.
Einfache Leistungsmeßgeräte können aber (insbesondere bei solch kleinen Werten) nicht gut zwischen Wirk- und Blindleistung unterscheiden.
Daher die Frage:
Womit gemessen und genau wie?
Mit welcher Spannung arbeitet das Glühobst (230V oder 12V)?
BID = 660811
sv3b4ck hat am  7 Jan 2010 09:27 geschrieben :
Das halte ich nach wie vor für stark unwahrscheinlich.
Zumindest das die leuchtet.
Es sei denn,die kommt aus Tschernobyl...
BID = 660852
sv3b4ck
Danke! Hab mir grad vom Energieversorger meines Vertrauen ein Leistungsmessgerät geliehen.
Hat im Stand-By nur 3,4W (ohne Lampe).
Vielen Dank an alle.
Sven
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191883559   Heute : 43196    Gestern : 59004    Online : 276        10.5.2026    21:33
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
