BID = 1115198
Seoul7777 Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierabteil mit Eisbildung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGN39XI42 Serie 6 Kühl
Guten Tag,
es geht um unseren Bosch KGN39XI42 Serie 6 Kühl Gefrierschrank.
Ich kann leider keine weiteren Felder, wie Seriennummer etc. finden.
Zu der Problematik:
Seit ca. 2-3 Wochen ist der Gefrierbereich mit den 3 Schubladen unten immer wieder leicht vereist. Das Eis bildet sich immer auf der rechten Seite und läuft dort an der Ecke hinten von oben nach unten, um sich dann auf dem unteren Boden, auf der rechten Seite in den dort vorzufindenden Vertiefungen zu sammeln.
Erst gestern Abend habe ich das is dort entfernt, heute Morgen ist es wieder vorhanden.
Die Schubläden kann man dann auch nur schwerlich herausziehen.
Der Bosch KGN39XI42 Serie 6 Kühl Gefrierschrank ist von Mai 2016, das Kühlabteil ist einwandfrei + 6 Grad. Das Gerfrierabteil -18 Grad. Alle Dichtungen sind wie neu, liegen sauber und vollflächig an. Auch sonst macht der Kühlschrank keine Probleme.
Was kann das sein, wie kann ich das als Laie beheben?
Oder kann ich davon ausgehen, dass der Kühlschrank so defekt ist, das ein neuer her muss?
Vielen Dank für Eure Einschätzung und Eure Hilfe.
Seoul7777
BID = 1115204
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12930 Wohnort: Schwegenheim
Typenschild unten links, ist seit 50 Jahren dort.
Ansonsten auf der HP des Herstellers schauen, wo die Typenschilder sind.
Hier als Antwort nachtragen
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1115205
Hinter der unteren Gemüseschublade, ganz hinten, da war es versteckt, daher nicht gesehen/gefunden.
E-Nr. KGN39XI42/22
FD: 9602
Z-Nr. 01473
Typ KE KGN NF 12
216020280953014739
Mehr kann ich da nicht ablesen und übermitteln.
Was ich Bislang gemacht habe:
Habe die untere Dichtung des Gefrierabteils einmal mit Vaseline abgerieben und leicht eingeschmiert, um zu schauen, ob es sich danach verändert. Könnte ja sein, das die Dichtung, auch wenn sie neuwertig ausschaut, leicht porös ist.
Denn wenn man das Gefrierabteil öffnet sind auch die drei Schubläden außen ganz leicht beschlagen mit einem feinen Eisfilm.
Sonst wüßte ich auch nicht weiter.
Vielleicht kann ja ein Fachmann hier genaueres dazu vermelden. Danke.
BID = 1115206
silencer300 Moderator
Beiträge: 10002 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn möglich, das Gerät einmal komplett abtauen und trocknen lassen (kann bis zu 2 Tage dauern).
Ablaufrinnen, -bohrungen (Innenwand hinten) und -Schläuche kontrollieren, ob das Tauwasser in die Wanne (über dem Kompressor) abfließt.
Vaseline ist keine so gute Idee, die Dichtung könnte beschädigt werden (quillt ggf. auf). Silikonfett und mäßige Wärme mit dem Fön sind die bessere Wahl.
BID = 1115207
Das mit dem vollständigen Abtauen ist leider nicht möglich, da zum einen der Kühlschrank gut gefüllt und der Gefrierschrank ebenso mit reichlich Dingen gefüllt ist. Ein Auslagern im Bekanntenkreis ist mangels Stauraum dort, leider auch nicht so einfach möglich.
Tja, da habe ich dann wohl ein Problem.
BID = 1115208
driver_2 Moderator
Kannst herkommen, ich habe Gefriergeräte zum ausleihen.
BID = 1115209
Danke, das wäre mir dann doch zu weit. Kaufe dann lieber direkt einen neuen.
BID = 1115210
Die Frage ist ja ganz einfach:
Wird es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen größeren Defekt handeln?
Oder ist es vermutlich lediglich eine Kleinigkeit, die man ohne Fachmann beheben kann?
Da würde ich eine Meinung hören, wie Fachleute das beurteilen können, die so etwas schon gesehen, gehört haben, also aus ihrer Erfahrung heraus. Dürfte ja nicht so selten sein.
Ich will nichts in einen 7 Jahre alten Gefrierkombi investieren, weil das mMn wirtschaftlich unsinnig ist.
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seoul7777 am 4 Aug 2023 18:28 ]
BID = 1115211
driver_2 Moderator
Ohne Abarbeitung der Tipps von silencer300 läßt sich nur spekulieren, wir stehen nicht vor dem Gerät und können Meßgeräte anlegen.
Hausgerätetechniker ansonsten rufen.
Erfahrungswerte zeigen, je nach Nutzung, daß auch NoFrost Geräte vereisen. Durch diese radikale Abtaumaßnahme und die danach folgende Zeitspanne, bis der gleiche Fehler wieder auftritt, können wir abschätzen, ob es ein Defekt oder Bedienerfehler ist, weil zum Nutzungsverhalten liegen uns keine Informationen vor.
BID = 1115212
Das verstehe ich ja auch alles.
Nutzungsverhalten.
Alle drei Schubläden des Gefrierabteils sind zu 90% gefüllt.
Das Gefrierabteil wird wöchentlich max. 2-3 mal. für max.unter 10 Sekunden geöffnet.
Die Temperatur unten beträgt -18, im Kühlschrank + 6 Grad.
Als der Kühlschrank gerade über die Garantie war, wurde auf Kulanz ein komplett neuer Kompressor samt aller Schläuche und Steuerung etc. und so weiter eingebaut. Direkt von einem Bosch-Siemens Techniker. Das hat das Techniker im Haus bei uns gemacht und dafür hat er um die 5 Stunden benötigt. Er sagte damals, das praktisch alles neu gemacht wurde, bis auf das Gehäuse. Damals hat er ständig gepiept.
Die Rechnung dieser Reparatur hätte fast 1000 Euro gekostet, war aber, wie gesagt Kulanz.
Also, irgendwie war der Start mit diesem Gerät auch nicht so perfekt.
BID = 1115214
driver_2 Moderator
Die Thermostat bleiben noch übrig. Die könnten die Kennlinie verlassen haben, wären zu erneuern, als einfachste billigste Maßnahme, wenn schon alles neu.
Ansonsten fällt mir nichts mehr ein.
BID = 1115215
Die wurden damals auch in diesem Zusammenhang ausgetauscht. Das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Also.
Gekauft 5-2016
In 5-2018 praktisch alles neu - Kompressor, Elektronik, Schläuche, Verdampfer, Thermostate. Direkt durch einen Bosch Siemens Techniker bei uns eingebaut.
Läuft dann wohl auf einen Neukauf hinaus.
BID = 1115219
driver_2 Moderator
Ich steige dann aus dem Thema aus.
Weiterhin viel Erfolg.
BID = 1115222
Alles klar. Hat mich hier ja nicht wirklich weitergebracht, aber egal.
Trotzdem vielen Dank.
Ich habe mir mehr Infos, mehr Hinweise erhofft, ob sich eine Reparatur, aus dem Erfahrungsschatz, Überhaupt noch lohnt.
Man liest ja immer wieder, das sich eine Reparatur eines 7-10 Jahre alten Gerätes in der Regel nicht mehr lohnt, da es ein wirtschaftlicher Totalschaden sei.
"Unnötiges gelöscht"
Nun ja, dann einmal nach einem schönen neuen Gerät umschauen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seoul7777 am 4 Aug 2023 23:10 ]
BID = 1115223
Doppelt, sorry.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seoul7777 am 4 Aug 2023 22:44 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
