BOSCH Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KGN34X40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funkenstörkondensator
Serverzeit: 03 3 2026  18:43:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach BOSCH KGN34X40 --- Funkenstörkondensator
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach BOSCH
BID = 1038312
Popey1071
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Funkenstörkondensator
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : KGN34X40
Guten Tag,
leider ist mein Kühlschrank kaputt gegeangen.
Es gab ein Zischen und Rauch kam oben aus dem Bedienteil.
Nachgeschaut und siehe da, der Kondensator hat "Dicke Backen" gemacht.
Ich habe Ihn ausgelötet.
Würde es reichen Ihn zu tauschen oder wie mir jemand sagte einfach überbrücken?
Leider habe ich den gleichen nicht gefunden. Eine Anfrage habe ich an Reichelt gesendet.
Kann ich einen anderen verbauen zB mit Toleranz 20?
Danke für die Hilfe.
EDIT: Geräteart (war Kühlschrank), Gerätetyp (war Kühl-Gefrierkombination) und Hersteller (war BOSH) korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Mai 2018 11:25 ]
BID = 1038313
Ja, der Kühlschrank dürfte übrigens auch ohne laufen, wenn es denn wirklich der Entstörkondensator war.
Das ist eine dumme Idee und würde zu einem satten Kurzschluss führen.
Ist Google defekt?
https://www.google.com/search?clien.....1T8Tw
Die haben ebenfalls eine Suchfunktion.
https://www.reichelt.de/Funkentstoe.....82cec
Ja, der Hersteller ist dabei egal. Kapazität sollte gleich sein, Spannungsfestigkeit gerne höher.
Du mußt also nicht versuchen, noch Altware von Arcotronics aufzutreiben. Die heißen mittlerweile Kemet. Die Toleranz ist auf dem Foto nicht erkennbar bzw. steht oben als Buchstabe drauf.
BID = 1038315
Popey1071
Guten Tag,
vielen Dank für die Antwort.
Google ist nicht kaputt.
Nur den Kondensator habe ich nicht gefunden.
Bei dem defekten steht 10/110/56.
Bei den gefundenen 40/110/56.
Da ich nicht die Ahnung diesbezüglich habe meine Frage im Forum.
BID = 1038316
Popey1071
So nun habe ich mal getestet.
Ohne den Kondensator geht der Kühlschrank nicht.
BID = 1038317
Dann bräuchten wir Fotos von der Platine (beide Seiten)und die vergessenen Pflichtangaben vom Typenschild.
Nö, bei dem defekten hat die Düse vom Drucker ausgesetzt.
Aber du wirst in deiner Küche hoffentlich weder -10° noch -40°C Raumtemperatur erreichen, auch die +110°C werden eher selten auftreten. Falls doch, ist die Einhaltung der Toleranzwerte des Kondensators dein geringstes Problem.
Er muß auch nicht aus dem Mai 2007 stammen (V5)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Mai 2018 12:19 ]
BID = 1038318
Rafikus
Eventuell Kondensatornetzteil?
Wenn der aus dem Bedienteil stammt, dann würde es dafür sprechen.
Darf man fragen, wer dazu geraten hat, den Kondensator zu überbrücken?
Rafikus
BID = 1038319
Popey1071
Guten Tag,
das mit dem Überbrücken war ein Elektriker, meinte aber auch wenn ich keine Ahnung habe es vergessen soll.
Jetzt habe ich noch mal 3 Bildchen gemacht.
Der Kondensator saß ganz links auf der Platine. (3. Bild)
Zu den Typendaten, ein anderes Schild habe ich nicht gefunden und ich kann ihn leider nicht nach vorne ziehen.
BID = 1038321
Das ist dann kein Entstörkondensator sondern Teil eines Kondensatornetzteils.
Keine Ahnung passt dann eher zu dem Elektriker. Das überbrücken hätte hier zur Zerstörung der Elektronik geführt,
Das ist das richtige Typenschild. Da steht alles drauf was du vorher nicht angegeben hast.
BID = 1038323
Rafikus
Obwohl er hier keine solche Funktion hat, suche nach einem Funkentstörkondensator X2 1µF 275V (gerne höhere Spannung) und löte ihn ein. Du musst nur noch auf das Ratermaß achten.
Rafikus
BID = 1038332
Maou-Sama
Ich frage mich gerade, was da wohl unter dem schwarzen Schrumpfschlauch zur Rechten des abgerauchten 1uF X2 verborgen liegt...
Ein SiWi vielleicht, der seine Aufgabe erfüllte als der Kondensator durchging?
Ist es die Mühe vielleicht wert dahingehend weiter nachzuforschen, bevor man zweimal der z.B. Angelika ihr Porto bezahlen muss?
Mein ja nur...
BID = 1038337
Popey1071
Guten Abend,
auf dem schwarzen Bauelement steht 472J.
Ich denke es ist ein Widerstand???
Ich werde dann nun einen Kondensator kaufen, wie von MrEd verlinkt.
Vielen Dank allen, ich berichte ob er wieder heil ist.
BID = 1038339
Wenn Du schon am Löten bist, solltet Du die gekennzeichneten Punkte nachlöten!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1038342
Rafikus
Popey1071 hat am 12 Mai 2018 20:37 geschrieben :
Wer soll dir auf diese Frage antworten können?
Könntest Du untersuchen ob es schwarzer Lack oder doch Schrumpfwiderstand ist?
Ein besseres bild von dem Bauteil 427J wäre auch nicht schlecht, bitte weniger Tisch hochladen.
Mich erinnert diese Bezeichnung mehr an eine Induktivität.
Auf jeden fall könntest Du uns den gemessenen Widerstandswert dieses Teils mitteilen.
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189861704   Heute : 50213    Gestern : 59639    Online : 310        3.3.2026    18:43
