Bosch Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Cooler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 12 2 2026  20:58:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Bosch Cooler --- Startet nicht
Suche nach Cooler Kühlschrank Gefrierfach Bosch Cooler Startet nicht
BID = 1011778
supici
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Cooler
S - Nummer : KGV 33390/02
FD - Nummer : 8610 01739
ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank. Ich habe eine ca. 10 Jahre alte Kühl-/ Gefrierkombination von Bosch. Aufgrund der Fehlerart (Gefrierfach funktioniert, Kühlfach nicht) vermute ich, dass es sich um einen defekten Thermostat handelt.Habe neuen Thermostat(NTC) bestellt, eingebaut, Kompressor startet nicht, im Kühlfach 14 Grad gemessen.
Ich habe jetzt den Thermostat überbrückt, Kompressor läuft an, der Kühlschrank funktioniert wieder!!!!(schaltet sich ein -und aus).
Wieso schaltet sich der Kühlschrank mit eingebauten Thermostat nicht ein????
BID = 1012456
supici
Hat jemand von Euch eine Idee, wo der Fehler sein könnte?
Schonmal herzlichen Dank, für Eure Hilfe.
BID = 1012460
derhammer
Ist das kabel vom NTC zur Elektronik durchgängig???
BID = 1012543
supici
Ich wollte heute durchmessen, aber komme nicht zur Elektronik.
Versuche die Plastikblende/Bedienpanel (oben über dem Kühlschrank) abzuziehen.
Das Panel sitzt aber fest,sehe keine Schrauben. WIe kriegt man das ab?
BID = 1012547
derhammer
Ist oben eingerastet
BID = 1012554
supici
Danke.Werde ich morgen mal probieren...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189105026   Heute : 19524    Gestern : 21399    Online : 351        12.2.2026    20:58
