AEG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Öko Santo Super
Reparaturtipps zum Fehler: kühlt nicht
Serverzeit: 29 12 2024  16:30:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach AEG Öko Santo Super --- kühlt nicht
Suche nach Öko Santo Super Kühlschrank Gefrierfach AEG Öko Santo kühlt nicht
BID = 1046594
kueka
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht
Gerätetyp : Öko Santo Super
Typenschild Zeile 1 : Öko Santo Super 1579-4 TK
Typenschild Zeile 2 : 06800285
Typenschild Zeile 3 : 923628668
seit ein paar Tagen kühlt mein Kühlschrank nicht mehr. Das Gefrierfach wird noch kalt, aber im normalen Kühlschrank wird es nicht mehr kalt.
Ich habe schon versucht ihn auf den Kopf zu stellen, hat nichts gebracht.
Der Kompressor brummt und die Kühlrippen an der Rückseite werden warm. Kann das daran liegen, dass das Thermostat kaputt ist?
BID = 1046595
Trat das Problem schlagartig auf, oder schleichend?
Es könnte Kältemittelverlust sein. wie alt ist der Kühlschrank?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1046596
kueka
Schlagartig, abends wars noch kalt am nächsten morgen nicht mehr.
Keine Ahnung wie alt der ist, hat aber sicher schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
EDIT: Müsste ich es nicht sehen oder riechen, wenn das Kältemittel verloren geht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kueka am 15 Dez 2018 17:42 ]
BID = 1046616
Sehen nein, maximal riechen. R600A ist Butangas. Wenn das langsam nach außen entweicht riecht man das nicht.
BID = 1046617
kueka
Aber ist es nicht seltsam, dass das Gefrierfach ohne Probleme kalt genug wird um Wasser zu gefrieren und der Rest des Kühlschranks warm bleibt? Dann muss ja der Kühlkreislauf an sich funktionieren, oder?
BID = 1046622
kueka hat am 16 Dez 2018 00:39 geschrieben :
Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es auch Geräte geben,die getrennte Kreisläufe haben...
BID = 1046635
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zum Gefrieren von Wasser reichen Temperaturen, die geringfügig unter 0°C liegen.
In einem 3-Stern Gefrierfach sollten mindestens -18°C herrschen. Überprüfe die Temperatur mit einem geeigneten Thermometer. Wird dieser Wert (auch bei Dauerlauf des Verdichters) nicht erreicht, kannst Du von einem Kältemittelverlust, oder einem Schaden am Verdichter ausgehen. Schaltet der Verdichter wie gewohnt nach einer gewissen Zeit ab, könnte das Thermostat der Übeltäter sein. Um den hier geäußerten unbestätigten Gerüchten vorzubeugen, das Gerät verfügt nur über einen Kühlkreislauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Dez 2018 15:18 ]
BID = 1046649
kueka
Hmm, der Kühlschrank macht seltsame Sachen.
Ich habe ihn jetzt nochmal angemacht und ein Thermometer ins Gefrierfach und eins auf einen Glasboden gelegt. Das Gefrierfach wird auf mindestens -15°C gekühlt, auf dem Glasboden warens minimal 10°C. Der Kompressor läuft permanent und schaltet nicht ab.
BID = 1046651
silencer300
Das sind keine seltsamen Sachen, das deutet auf einen Kältemittelverlust hin. Wäre der Kältekreislauf intakt, würde die Temperatur im Gefrierfach (bei Dauerlauf des Kompressors) unter -30°C liegen. Bedenke bei weiterem Betrieb des Gerätes, daß die Kühlleistung nur ca. bei der Hälfte, aber der Energiebedarf des Gerätes ca. um Faktor 3 höher liegt.
BID = 1046652
kueka
Ok, das lässt sich wohl nicht so leicht reparieren oder?
BID = 1046655
Man könnte das reparieren, aber es würde kostenmäßig die Anschaffung eines neuen Kühlschranks bei weitem übertreffen!
BID = 1046658
kueka
Alles klar, Danke.
BID = 1046670
Oliver5
Zur Homepage von Oliver5
Genau das ist das Problem. Die Neuanschaffung eines neuen Gerätes ist wirtschaftlicher, als die Wiederherstellung des vorhandenen Kühlschrankes. So werden wieder Ressourcen verschwendet. Das muss sich in meinen Augen echt ändern.
BID = 1046672
Das war aber schon vor Jahrzehnten so, wo noch alles zugänglich war. Ein undichtes Kühlsystem ist letztendlich ein Totalschaden. Und da heute alles energiesparend sein muß wird die Reparatur praktisch unmöglich.
BID = 1046704
silencer300
Das problematische bei Kühlgeräten ist ja, daß der Verdampfer und teilweise auch der Verfüssiger, sowie die Zu- und Ableitungen meist in der Rückwand eingeschäumt sind. Befindet sich das Leck in diesem Bereich, hast Du schon verloren und kannst das Teil wirklich nur noch in die Tonne packen. Eine Reparatur wäre immer möglich, nur den Aufwand und die Tatsache, daß dafür in manchen Fällen das Gerät für die Fehlersuche zerstört werden müßte, darfst Du nicht betrachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Dez 2018 20:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182620954   Heute : 4851    Gestern : 8013    Online : 133        29.12.2024    16:30
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
