Liebherr Kühlschrank Kühltruhe KTP 1750 Index 20D /001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1010078
flo97 Neu hier
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KTP 1750 Index 20D /001
Hallo allseits,
Bin nun doch zum entschluss gekommen mich hier anzumelden.
Hab auch gleich das erste Problem.
Mit Kühlschränken bin ich nicht so begabt.
Es handelt sich um einen jungen Liebherr Standkühlschrank.
Laut Typenschild ein KTP 1750 Index 20D /001
Er hat folgenden Fehler:
Sobald ich ihn einstecke blinkt vorne die Raumtemperatur (In meinen Fall Keller und 12°C).
Auch die Innenbeleuchtung geht aus und an im gleichen Abstand.
Der Kompressor versucht desweiteren im gleichen Abstand zu starten.
Drückt man On off oder andere Tasten piepst es nur und es leuchtet kurz ne "2" im Display.
Hab die Elektronik ausgebaut und gleich mal beide Fühler gemessen. Beide 8,3 Ohm. Mit Kältespray besprüht, schon wandern beide auf über 20 Ohm.
Also in Ordnung.
Solange die Fühler kalt sind leuchtet vorne ne "2" im Display (Denke die geht nicht weiter hinunter, Also für 2 Grad), Kompressor logischerweise still und die Beleuchtung brennt auch dauerhaft.
Der Klixon ist leider schlecht zu erreichen und ich bin mir auch nicht sicher ob der das sein soll.
Es klickt nähmlich nicht beim einschaltversuch.
Nur ganz leise aber das dürfte vom Kompressor kommen.
Desweiteren macht mir der Enstörkondensator sorgen. Aber warum sollte der den Kompressor am Start hindern?
Eventuell kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im Vorraus.
BID = 1010709
flo97 Neu hier
weiss keiner was? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187931970 Heute : 9069 Gestern : 17227 Online : 237 25.12.2025 12:12 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.315459012985
