Bosch Kombi KIL18A75/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: grüne LED blinkt
Serverzeit: 16 11 2026  03:36:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KIL18A75/01 --- grüne LED blinkt
Suche nach Bosch
BID = 1132929
P6310
Zur Homepage von P6310
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : grüne LED blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KIL18A75/01
S - Nummer : 252080266307001006
FD - Nummer : FD9208
seit einiger Zeit blinkt sehr oft die grüne LED. Das spricht für Übertemperatur.
Im Bereich der Innenbeleuchtung ist der darüberliegende Kunststoff vom Tiefkühlfach angeschmolzen. Der Türschalter funktioniert bei manueller Betätigung.
Ich vermute, das die Lampe zwischenzeitlich von der Steuerung angeschaltet wird. Angeblich arbeiten wohl einige Kühlkombis mit dieser Methode damit der Kompressor in bestimmten Intervallen anspringt um das TK-Fach so kalt zu halten.
Ein Austausch gegen E14-LED Leuchtmittel scheitert, da diese nur blinken oder flackern. Ich hab 3 verschiedene Hersteller ausprobiert.
Kühlen funktioniert, Rückwand ist vereist aber im Bereich der Steuerung messe ich
15 Grad und der Kunststoff ringsum ist warm.
Kennt jemand dieses Problem? Arbeiten Kühlschränke wirklich mit dieser Methode?
Dann wäre eine LED völlig verkehrt.
Danke und Gruß
BID = 1132933
driver_2
Es ist stets das Leuchtmittel einzusetzen, welches der Hersteller vorsieht.
Schaltet das Licht ab, wenn Du die Tür schließt (simulierst) ?
Schaltet der Verdichter zwischendurch ab oder ist im Dauerbetrieb ?
Das Gerät ist von 2012, ggf Reglereinheit und NTC ersetzen, sofern der Kompressor zum erreichen der Temp nicht im Dauerbetrieb ist.
BID = 1132935
P6310
Danke driver_2
An der Lampenfassung steht E14 / 220V / Max. 20W, das schließt 2,5W LED theoretisch nicht aus.
Auch das flackern ist untypisch wenn nur die Phase geschaltet wird. Daher meine Vermutung,
dass sie irgendwie im Regelkreis mit eingebunden ist.
15W hatte ich danach eingesetzt. Momentan ist sie entfernt.
Bei Gelegenheit werde ich mal den Schaltpunkt der Tür prüfen. (Handy mit Videoaufzeichnung reinlegen)
Eventuell drückt die manuelle Betätigung den Schalter etwas tiefer als die Tür selbst.
Da er bei meiner Schwiegermutter steht, geht das leider nicht sofort.
Der verdichter schaltet zwischendurch zu und wieder ab.
BID = 1132937
driver_2
Laut Hersteller gehört diese Lampe rein.
https://www.bosch-home.com/de/de/product/00612235
https://www.bosch-home.com/de/suppo.....0108/
BID = 1132944
derhammer
Ersetze die Reglereinheit
BID = 1132947
P6310
Danke driver,
werde die Originallampe mal organisieren.
Obwohl mir da glaube fehlt, zumal es die letzten Jahre mit einer alternativen Lampe funktionierte.
Hi derhammer,
Das wird wohl darauf hinauslaufen, oder sie holt sich eine neue Kombi.
Weißt du, ob die Einheit wirklich die Lampe bei geschlossener Tür temporär zugeschaltet wird?
Ich find da leider keine weiteren Details dazu.
Danke und Gruß
BID = 1132949
driver_2
derhammer hat am 17 Nov 2025 22:07 geschrieben :
Hier bin ich persönlich zwiegespalten ob es alleine die Regler Einheit ist oder ob es alleine der NTC ist oder beides ich habe mit diesen Geräten keine Reparatur Erfahrung und leider auch keinen Zugriff auf Unterlagen für irgendwelche Messwerte z.B NTC
BID = 1132958
derhammer
Es gab einiger Reglereinheiten, da wurde die Lampe bei geschlossener Tür mit Teilleistung betrieben.
Da wurde dann die Dichtung an der Lampe spröde und braun und es roch.
Zudem fungierte die Lampe als Heizung und die Temperatur konnte nicht gehalten werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306958   Heute : 1721    Gestern : 12485    Online : 191        16.11.2026    3:36
