AEG Kombi Öko Santo 210 4DT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft ständig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 955289
phil23 Neu hier
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft ständig
Gerätetyp : Öko Santo 210 4DT
S - Nummer : 92587265000
folgendes Problem:
Kompressor läuft ständig, sobald er einmal über das Thermostat eingeschaltet wurde. Irgendwann macht er dann gurgelnde Geräusche.
Wenn der Schalter auf 0 gestellt wird, hört er auf.
Gefrierfach wurde nach längerer Laufphase auch schon bei -32°C, Kühlfach bei 4-5°C.
Kompressor wird sehr warm.
Thermostat austauschen oder ist da nichts mehr zu retten (ausser Zeitschaltuhr)?
Vielen Dank.
Philipp
BID = 955357
derhammer Urgestein
Thermostat wird es sehr wahrscheinlich sein
BID = 955415
phil23 Neu hier
danke für die Antwort.
Gibt es noch eine Möglichkeit bzgl. des Gurgelns, eine Undichtigkeit im Kühlmittelkreislauf oder Fehler am Kompressor/Kühlkreislauf auszuschließen?
Ich hatte den Kühlschrank per Zeitschaltuhr über Nacht gesteuert laufen lassen, so dass er dann schon 10°C im Normalfach hatte.
Daher müsste er eigentlich normal anlaufen.
Bisher hatte ich die gurgelnden Geräusche eher auf die zu tiefen Temperaturen geschoben. Wenn die jetzt aber auch im Normalbetrieb auftreten, könnte das schon das nahe Ende andeuten. Dann könnte man sich die Arbeit und Investetion mit neuem Thermostat noch sparen.
Das Geräusch stört nicht so sehr, bei einem wahrscheinlichen Kompressorschaden lohnt dann die Reparatur aber nicht mehr.
Vielen Dank.
Philipp
BID = 955589
phil23 Neu hier
neue Situation nach genauerem Messen:
Gefrierfach unter -30°C, Kühlschrank auch nach 6h Dauerbetrieb nicht unter 11°C.
Ich vermute, dass der Verdampfer scheinbar verstopft ist, so dass nur noch das Gefrierfach etwas abbekommt, der Kühlschrank aber warm bleibt (und daher ständig der Kompressor läuft, da er ja auch den Kühlschrank auf Temperatur bringen muss).
Kann man da noch was machen oder Elektroschrott?
BID = 955603
derhammer Urgestein
Kältemittelmangel
BID = 955636
phil23 Neu hier
also Schrott?
BID = 955656
derhammer Urgestein
JA
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194290679 Heute : 9544 Gestern : 11989 Online : 414 14.11.2026 19:39 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,377430915833
