Saba REC Radio Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Ton Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 664908
Lötgerät Gelegenheitsposter
Geräteart : Receiver
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Saba
Gerätetyp : Radio
Chassis : 9241 Digital
habe einen Saba9241 Digital geschenkt bekommen. Der Receiver sieht aus wie aus dem Laden, bloss das Problem ist das kein Ton da ist. Man hört nur ein leises knacken wenn man z.B. von AM auf FM oder Phono usw schaltet. Ich glaube die Digitalanzeige geht auch nicht richtig, muss sie nicht rauf oder runter zählen wenn ich FM habe und am Rad drehe? Weiss jemand da weiter? |
BID = 664939
stego Schreibmaschine
Servus!
Dasselbe Gerät habe ich auch vor einiger Zeit geschenkt bekommen.
Der Fehler könnte im Netzteil oder in der Endstufe liegen.
Hörst Du was, wenn ein externes Gerät angeschlossen ist?
Der Fehler mit der Digital-Anzeige ist mittlerweile "legendär" bei diesem Gerät.
Ursache ist der Controller für die Anzeige, Original-Ersatz gibt´s hier nicht mehr (Das Gerät ist von ca. 1979).
In einem Thread im Radiomuseum (Webseite von Ernst Erb, www.radiomuseum.org) wurde dieses Thema mal ausführlich behandelt und eine Umbau-Anleitung für die Display-Ansteuerung vorgestellt.
Weiter kann ich Dir leider auch nicht helfen, sorry!
stego
BID = 664942
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
ich hab zwar einen 9260 und kenne Deinen nicht von innen aber bei Meinem waren es die Vorstufenmodule die defekt waren. Das sind bei mir 2 kleine Steckplatinen und die Reparatur ist recht einfach. Ist nicht viel drauf, im Zweifelsfall alles austauschen und freuen.
Die Anzeige muss nur mitlaufen wenn man keine Stationstaste angewählt hat. Kann natürlich auch an dem erwähnten Controller liegen, das wär unschön wegen der misslichen Ersatzteillage.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 664944
Ltof Inventar
Beiträge: 9255 Wohnort: Hommingberg
Ich habe einen 9240 und einen 9250 (beide ohne Digitalanzeige). Bei beiden war schon die Endstufe defekt, weil das Poti für den Ruhestrom Murx ist. Die Endstufen-Transistoren kosten nicht viel.
Da es aber noch knackt, glaube ich eher, dass bei Deinem im Signalweg etwas kaputt ist.
Hast Du einen Schaltplan?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 22 Jan 2010 10:50 ]
BID = 671065
So habe mal wieder was an dem Receiver gemacht. Habe mal die Spannungen gemessen, und siehe da auf der Netzteilplatine war der R641 defekt. Habe ihn gegen einen 10 Ohm 1/4W Widerstand ausgetauscht. Jetzt spinnt die Digital anzeige, sie geht an und sofort wieder aus, das wiederholt sich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685727 Heute : 1621 Gestern : 12674 Online : 239 29.3.2024 5:54 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.57140684128
