Yamaha Receiver Tuner Verstärker Radio RX-V1200 RDS TOT!! geht nicht mehr an Reparaturtipps zum Fehler: TOT!!! Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 848828
sweini09 Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : TOT!!!
Hersteller : Yamaha RX-V1200 RDS
Gerätetyp : TOT!! geht nicht mehr an
hab ein großes Problem mit mein Yamaha RX-V 1200 RDS.
Der Receiver ist bei normalen Betrieb einfach ausgegangen und lässt sich nicht mehr anschalten.
Noch nicht mal die Standby leuchtet mehr.
Habe ihn mal auf gemacht, um zu gucken ob die Sicherung noch heile sind. Aber da ist alles ok. Selbst die Spannung von Standby Trafo ist voll da.
Habe gelesen, das es bei anderen Modellen, die das gleiche Problem hatten, nur ein Folienkondensator war. Aber den Folienkondensator gib es beim rx-v1200 nicht (zumindest nicht bei Standbynetzteil).
Kann mir vielleicht wer helfen, damit ich das Teil wieder zum laufen bekomme?
Danke
Gruß |
BID = 848845
perl Ehrenmitglied
Wenn du einen Schaltplan dafür auftreiben kannst, lässt sich per Ferndiagnose vielleicht noch etwas machen, aber sonst ... |
BID = 848872
Den hab ich da. hat mir aber bis jetzt nicht weiter geholfen. Sorry vergessen es gleich mitanzugeben
BID = 848902
BID = 848903
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Wenn Du den Schaltplan hast, nützt es uns wenig, auch nicht wenn Du ihn zweimal hast!
BID = 849281
telefonmann Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Zürich
Check mal die ganze versorgung bzw. Netzteil ab. Möglicherweise das Relais defekt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181420870 Heute : 4216 Gestern : 5490 Online : 398 6.6.2024 20:08 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.249203205109
