Yamaha HiFi Verstärker Audio Anlage DSP A5 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschaltung Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 780803
paradiesvogel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: cabarete
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schutzschaltung
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : DSP A5
Hallo ich habe folgendes Problem:
Mein Yamaha DSP A5 Geht sofort nach einschalten in Schutzschaltung und das Netzrelais fällt ab.
Netzrelais überbrückt....
Habe alle Spannungen nachgemessen und ein defektes 5 Volt IC
( IC 725 )ersetzt. Danach waren alle Betriebsspannungen in Ordnung.
Leider immernoch Relaisabfall.
Kann ich das Ding auch eventuell ohne das DSP Modul nutzen falls diese defekt wäre ? und geht er auch bei fehlenden Spannungen in Schutzschaltung ?
Mir reichts schon wenn der normal über die 2 Hauptkanäle läuft wenn natürlich alles wieder geht auch toll.
Schaltbild gibts hier Yamaha direkt
Ich weiß ist schon alt aber ich wohne auf einer Insel da bekomm ich schwer was gutes ran, wiegt zu viel zum mitbringen lassen. |
BID = 781273
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Du weißt doch sicher selbst, welchen Grund das Abschalten einer Schutzschaltung hat? Irgendwas stimmt mit ziemlicher Sicherheit in den Endstufen nicht, da der Ausgang nicht gleichspannungsfrei wird. Und wenn Du den Schaltplan schon hast... suchen in den Endstufen! Würde ich mal empfehlen.
Gruß Jens |
BID = 781753
HHmmm Vielen Dank für die Antwort aber wird die Schutzschaltung trotzdem aktiv auch wenn keine Spannung an den Endstufen vorhanden ist ( abgelötet ) ?
Ich komm da einfach nicht mehr weiter.
Ein Wegweiser wäre ganz net....
BID = 784625
DavSchu Stammposter
Wenn du ja das Service Manual hast, dann weißt du ja auch wie man in den Service-Modus kommt. Da braucht man dann auch nicht irgendwelche Relais überbrücken, da das Gerät für ServiceZwecke eine Funktion hat, auch bei einen Diagnostizierten Fehler NICHT abzuschalten.
Weiters bietet das Serivce Menü eine Selbstdiagnose, welche dir dann anzeigt wo ungefähr der Fehler liegt, und weswegen das Gerät abschaltet (Fehlende Spannung, Überstrom, etc.)
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188974984 Heute : 16652 Gestern : 25821 Online : 175 6.2.2026 17:57 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0984408855438
