Teufel HiFi Verstärker Audio Anlage Decoderstation 5 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausgang "Center" defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 972722
vantage Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ausgang \"Center\" defekt
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Decoderstation 5
ich habe eine Decoderstation 5 von Teufel mit folgendem Fehlerbild:
Ein Ausgang (Center) funktioniert nicht mehr. Dass heißt der Ausgang gibt kein Signal aus. Ich hab bereits die Lautsprecher geprüft bzw. ausgetauscht. Dann hab ich ein Cinchkabel eines funktionierenden Ausganges mit dem des Center verbunden, dies hat auch nicht funktioniert. Ebenso hab ich versucht z.B. den Ausgang am Verstärker umzustecken, um zu prüfen ob eventuell der Verstärker defekt ist. Dieser funktioniert jedoch. Weiters hab ich den Verstärker direkt über mein Handy via Y-Cinch Adapter angehängt, funktioniert. Somit muss der Fehler bei der Decoderstation 5 liegen. Einen Reset der Decoderstation 5 hab ich auch durchgeführt. Ohne Erfolg.
Nach Rücksprache mit dem Teufel - Service ist eine Reparatur nicht mehr möglich. Ich könne mir eine neue Decoderstation kaufen, kostet jedoch eine Lawine.
Bilder von der Leiterplatte siehe im Anhang. Den defekten Ausgang hab ich mit einem grünen Pfeil markiert.
Meine Frage, kann ich hier selbst noch etwas probieren um das Ding zum Laufen zu bekommen? Welches Bauteil könnte hier defekt sein?
Danke!
vantage
BID = 972725
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Leider nicht...
BID = 972792
... im Anhang nun die Bilder.
zu k-IMG_1525:
zeigt die gesamte Platine; im rechten oberen Bereich im grünen Kreis ist die betroffene Stelle, welche nicht funktionieren scheint.
zu k-IMG_1527:
der rechte obere Bereich etwas vergrößert
zu k-IMG_1530:
der rechte obere Bereich stark vergrößert; der C135 ist jener Kondensator, der direkt am betroffenen Eingang liegt; deto die darunter liegenden Bauteile;
BID = 972793
Der Fehler kann auch schon davor liegen. Mess mal mit dem Oszilloskop ob am Eingang des ICs überhaupt noch was ankommt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188978661 Heute : 20348 Gestern : 25821 Online : 247 6.2.2026 20:42 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.627110004425
