Teufel HiFi Verstärker Audio Anlage  Concept F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaputte Anschlussklemme
Serverzeit: 20 12 2025  15:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Teufel Concept F --- Kaputte Anschlussklemme
Suche nach HiFi Verstärker Teufel Concept
BID = 758616
Caar
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kaputte Anschlussklemme
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Concept F
ich hab nicht direkt ein elektronisches Problem, sondern vielmehr ein logistisches.
Und zwar wie in den obigen Textfelder bereits dargelegt besitze ich ein Concept F von Fa. Teufel.
Bedingt durch Garantieablauf und eine utopische veranschlagte Reperatursumme seitens Teufel bin ich zum Schluß gekommen ich muss mein Problem selbst lösen.
DAS Problem:
Auf der Rückseite der Subwoofer/Verstärkereinheit sind die denke ich bekannten Draht-Anschlussklemmen angebracht. Also nicht diese zu Schraubenden sonderen diese Steck/Klipp Klemmen wie auch immer man diese nennen mag.
Jedenfalls ist meine rote Plastikklemme (ich nenne jetzt mal so den Verschluss, den Einrastschalter) auseinandergebrochen und fehlt jetzt praktisch zum Andrücken an den Kontakt. Auf Nachfrage bei Teufel teilte man mir mit das es diese Klemmen nicht einzeln gäbe, wodurch Kosten in einer Größenordnung von > 180 entstehen?
Ziemlich lächerlich, denn das ganze sieht doch lediglich gesteckt aus?
Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich, sonst muss ich wohl oder übel meinen Lötkolben zücken und improvisieren.
Diese Klemme muss es doch irgendwo geben? Leider hab ich im Versandhandel leider kein Glück gehabt, entweder diese waren zu groß oder es gab so etwas nicht.
Vielen Dank für alle Antworten
Grüße
Chris
BID = 758632
Die Klemme wird es nicht einzeln geben, komplette Anschlußterminals jedoch schon. Ein Schalter der da einrastet ist da allerdings nicht drin. Wie kommst du darauf und was soll er da?
Mach doch mal ein Bild davon, am besten mit genauen Maßen, und lade es hier hoch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Apr 2011 18:18 ]
BID = 758647
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Chris,
meinst Du solche
oder vielleicht jene ?
oder geht es um den 10er-Anschlußblock (Bild)?
Letzteres dürfte schwieriger werden.
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  4 Apr 2011 19:56 ]
BID = 758658
Tom-Driver
Hier in Baldurs Shop gibt es verschiedene Lautsprecher-Anschlußterminals.
Bei den meisten fehlt leider ein Bild, so kann man nur raten, wieviele Pole vorhanden sind.
Vielleicht mal im Shop schriftlich anfragen?
BID = 758717
HansG
Zur Homepage von HansG
Das wird nicht viel bringen, da die beim Zulieferer konkreten Gerätetypen als Ersatzteil zugeordnet sind. Zudem sind auch nur ganz wenige tatsächlich lieferbar.
Sicherer ist eine Suche mit Google.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 758785
Caar
TOM.
Hi Tom,
Du bist echt gold wert, da ich nur sporadisch Internet im Moment habe hast du freundlicherweise schon ein Bild hochgeladen
Super, genau es geht um den 10er Anschlußblock und hier ist bei mir bei Front-Rear (+) quasi das rote Plastik gebrochen. Das Plastikteil fehlt nun quasi, deshalb kann ich keinen Draht mehr einklemmen und verbinden.
Ich hab mein Glück schon mal bei pollin.de versucht (Super Shop für den mache ich sogar gerne Werbung) und für 0,70€ ein Anschlußterminal besorgt allerdings war hier diese Klemme zu groß.
Also kurz gesagt ich hab nur ein Anschlußproblem, Elektronik ist 1A
Schöne Grüße
Chris
BID = 758852
Tom-Driver
Caar hat am  5 Apr 2011 13:02 geschrieben :
... ist bei mir bei Front-Rear (+) quasi das rote ...
Nanu?
Wenn Du einigermaßen geschickt bist, könntest du den oberen 4-poligen Teil des Klemmenblocks
vorsichtig heraustrennen (Front-Left, Front-Right, + und -, ich nehme an, Du meintest Front-Right...)
und stattdessen einen herkömmlichen 4-pol Block einbauen.
Ist zwar etwas Bastelarbeit, aber ich würde es vermutlich so machen.
(Ich könnte natürlich auch in die Bülowstraße fahren und die Leute solange nerven,
bis sie mir so ein Teil in die Hand drücken, nur damit ich wieder abzische...)
Die legen auf ihrer Homepage besonders viel wert auf Service.
Eine e-Mail-Anfrage nach dem Klemmenblock alleine hat 180 Euronen ergeben?
Hm, kann ich mir nicht recht vorstellen.
Also wenn sich die eigene Handarbeit immer noch als die günstigste Variante herausstellt,
dann solltest Du mit chirurgischer Präzision diese OP angehen.
Aber Obacht, es kann sein, daß Du wegen dem Subwoofergehäuse
den dann mehrteiligen Klemmenblock noch luftdicht abdichten mußt.
Es kann aber auch sein, daß der Block innen direkt auf einer Platine sitzt.
Dann wirds noch fummeliger, bleibt aber trotzdem noch möglich.
Am besten, Du baust die Rückwand mal vorsichtig ab und siehst nach, was
sich hinter dem Klemmenblock verbirgt.
Brauchst Du dann noch Rat, dann mache gute (erkennbare) Fotos und lade sie hier im Thread hoch!
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187843247   Heute : 12656    Gestern : 15830    Online : 333        20.12.2025    15:34
