TDA HiFi Verstärker Audio Anlage  7293 DIY
Reparaturtipps zum Fehler: Netzbrumm - IC defekt?
Serverzeit: 27 12 2024  02:39:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker TDA 7293 DIY --- Netzbrumm - IC defekt?
Suche nach HiFi Verstärker TDA 7293
BID = 1113800
diwell201
Geräteart : Verstärker
Defekt : Netzbrumm - IC defekt?
Hersteller : TDA 7293
Gerätetyp : DIY
Chassis : DIY
Hallo....
Ich habe mir aus Bequemlichkeit so ein Fertig- Endstufen-Modul (TDA 7294 ) bei Aliexpress besorgt, aber jetzt ein auf die Schnelle unerklärliches Problem: Meine symmetrische Versorgungsspannung sollte ausreichend geglättet sein ( je 2x 10.000 mF + kleine MKP pro Seite). Restwelligkeit mit Oszi gemessen ca. 36 mV . Theoretisch sollte am Ausgang der Endstufe der Brumm wegen der Rückkopplung und IC-interner Brummunterdrückung eigentlich noch einmal deutlich geringer sein. Ist es aber nicht. Am Ausgang beträgt die Restwelligkeit bei angeschlossener Last ohne Eingangssignal ca. 160mv und ist im Lautsprecher gut hörbar. Frage: Ist der IC dann defekt oder kann das an einem Verdrahtungsfehler liegen, weil bei meinem losem Versuchsaufbau zum Beispiel die Eingänge noch nicht beschaltet sind?
Vielen Dank für eure Anregungen umd liebe Grüsse, ... Dirk
BID = 1113806
Rafikus
diwell201 hat am 25 Jun 2023 18:15 geschrieben :
Bei 2x 10000 mF wird eventuell der Gleichrichter beim Einschaltgen einen fetten kurzschluss "sehen" und schaden nehmen. Wenn eine Diode in die ewigen Jagdgründe abgewandert ist könnte das den Brumm erklären.
BID = 1113813
Eher das hier:
Das ergibt einen sehr kleinen Stromflusswinkel und entsprechend hohe Impulsströme.
Wenn man da nicht höllisch mit der Leitungsführung aufpasst, insbesondere der Masseleitung, koppelt man die Impulse direkt oder induktiv auf den Eingang des Verstärkers.
Die Dioden tangieren die Impulsströme wegen der tendenziell konstanten Flußspannung kaum. Hier kann man für die Verlustleistung getrost bei der Faustformel 1W/A bleiben.
Aber die Erwärmung der Trafowicklungen steigt bei kleinem Stromflußwinkel enorm.
Vermutlich.
Überleg dir, wo die Ströme entlang laufen und entsprechend Spannungsabfälle auftreten. Du hast ja nicht mit Supraleitern verdrahtet.
P.S.: Unbenutzte Eingänge sollte man weder offen lassen noch kurzschliessen, sondern mit einem Widerstand (einige hundert Ohm bis einige kOhm) belasten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jun 2023 22:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jun 2023 23:08 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182598883   Heute : 864    Gestern : 8058    Online : 73        27.12.2024    2:39
