Miele 9 Dunstabzugshaube Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entstörkondensator kaputt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1071145
St_W Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Österreich
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Entstörkondensator kaputt
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
Typenschild Zeile 1 : DA 326-1I
aufgrund einer Dunstabzugshaube von Miele ist in den vergangenen Wochen ein paar Mal der FI ausgelöst wurden, lies sich damals jedoch ohne Probleme wieder einschalten. Bis vor wenigen Tagen, als sich der FI dann nicht mehr einschalten ließ und von der Dunstabzughaube ein kleiner Blitz zu sehen war, beim nächsten Versuch Rauch (jeweils im ausgeschalteten Zustand, also SW1 und SW2 gedrückt = offen).
Beim öffnen des Geräts war dann schnell die Rauchquelle ersichtlich: der Entstörkondensator C1 ist kaputt.
Was ich mich jedoch nun Frage ist, ob dieser Kondensator die Fehlerursache oder nur Folge eines anderen Problems ist.
Bitte um Eure Meinungen und Expertise - Vielen Dank!
Im Anhang finden sich ein paar Fotos und ein selbst gezeichneter Schaltplan (also möglicherweise nicht ganz fehlerfrei).
Viele Grüße, stw
BID = 1071149
Jornbyte Moderator
Na ja, dein Entstörkondensator ist ein Varistor.
Ersatz bekommst du bei https://www.reichelt.de/varistor-rm......html
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1071150
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13389 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Jornbyte hat am 12 Sep 2020 21:43 geschrieben :
Einspruch,Euer Ehren!
Ist ein X/Y Kondensator mit 2nF/5M .
Zumindest steht das da so drauf...
BID = 1071151
Jornbyte Moderator
Du hast den Test bestanden
Ceramic AC Capacitors
Hersteller Vishay Draloric
BID = 1071152
Bin mir auch relativ sicher dass es sich um einen Entstörkondensator handelt ( siehe Datenblatt). Habe inzwischen das Teil durch einen ähnlichen ersetzt, den ich rumliegen hatte. Und nach einem ersten Test scheint wieder alles zu funktionieren. Scheint also als würden Entstörkondensatoren auch ohne externen Fehler kaputt gehen, also primäre Fehlerursache zu sein. War mir neu
Einen typischen Varistor zum Überspannungsschutz (300V) hätt ich auch noch rumliegen, aber ich glaub den kann ich mir für eine andere Reparatur aufbehalten.
Auch wenn das Problem sich glücklicherweise sehr einfach lösen ließ würd mich dennoch interessieren, ob sich Entstörkondensatoren öfters mal verabschieden (aus welchen Gründen?), oder ob das hier ein seltener Einzelfall ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: St_W am 12 Sep 2020 22:52 ]
BID = 1071153
St_W hat am 12 Sep 2020 22:42 geschrieben :
Das machen die schon mal ohne (erkennbaren) Grund.
Meist deshalb,weil die von der Spannungsfestigkeit hart auf Kante genäht wurden (spart paar Cent pro Gerät).
Und wenn dann noch Materialfehler/Unreinheiten und Netzspannung am oberen Ende der Toleranz dazukommen,knallts schon mal.
Mach den bzw. beide neu,und gut ist.
Funktionieren tät das Dingens übrigens auch ohne...
BID = 1071310
Danke für Eure Hilfe, insbesondere "Kleinspannung"!
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189610387 Heute : 15752 Gestern : 42036 Online : 154 25.2.2026 22:28 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,218795061111
