Braun Ras Micron Vario 3 Universal cc
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akkuwechsel
Serverzeit: 12 11 2026  05:47:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Micron Vario 3 Universal cc --- Akkuwechsel
Suche nach Braun Micron Vario Akkuwechsel
BID = 636457
otto71
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akkuwechsel
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Micron Vario 3 Universal cc
Typenschild Zeile 1 : 5569
ich bin froh, auf dieses Forum gestoßen zu sein und hoffe, hier Hilfe zu finden. Bei meinem Rasierer Braun 5569 (Micron Vario 3 Universal cc, der mit LCD-Anzeige) ist der Akku hinüber; der Rasierer funktioniert aber noch (mit hoher "Drehzahl") am Netz, und der Akku lässt sich auch noch etwas laden und hält (kurz) durch. Da es offiziell keine Ersatzteile mehr gibt, ich aber sehr zufrieden mit dem Modell war, würde ich gerne den Akku erneuern.
Daher meine Fragen: Wie wechsele ich den Akku, vor allem, wie öffne und schließe ich den Rasierer materialschonend? Und was für einen Akku (Hersteller, Kapazität) empfehlt Ihr? Geht auch ein neuer NiMH oder muss es ein NC-Akku sein? Ich habe hier im Forum gelesen, dass zu "starke" Akkus sogar schaden können und nur spezielle Industrieakkus verwendet werden sollten. Wo bekomme ich solche her?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
otto71
BID = 636503
Hallo otto,
erstmal willkommen im Forum.
Ja, da sollte man dringend etwas unternehmen.
Aber zuerst müssen wir klären, welches Gerät Du nun wirklich hast!
Denn die angebenen Nummern passen nicht zusammen:
Der "vario 3 universal CC" hat die BRAUN-Geräte-Typ-Nr. 5470, er ist silber mit grau und besitzt eine LCD-Anzeige ("Tankuhr").
Die BRAUN-Geräte-Typ-Nr. 5569 hingegen gehört zum "vario 3508/3509/3510", einem einfacher ausgestatteten Modell mit schwarzem Gehäuse, ohne LCD-Anzeige, nur mit einer einzelnen LED.
Es könnte sein, daß die Haube (Gehäuseteil, auf dem auch das Typenschild sitzt) erneuert wurde, aber nicht (mehr) die richtige Version zur Hand war.
Beschreibe daher bitte Deinen Rasierer (oder Foto)!
Hast Du ihn schon geöffnet? Anleitung hab ich hier im Forum schon gegeben und mehrfach verlinkt.
Dann sehen wir weiter.
BID = 636658
otto71
Hallo Sam2,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe keine Ahnung, warum auf dem Apparat die 5569 steht, er ist jedenfalls grau/silber und hat das LCD-Display, dürfte dann also ein 5470ger sein.
Ich wollte ihn noch nicht öffnen, um nichts unnötig kaputt zu machen. Ich habe eine Demontageanleitung für den 5567 gefunden:
-beide runden grauen Abdeckkappen am Boden mit einer Ahle oder so durchstoßen und heraushebeln (gehen dabei kaputt, das ist okay)
-beide darunterliegenden Schrauben lösen
-graue Bodenkappe nach unten abziehen
-silberne Gehäusehüse nach unten abziehen
-Klebeband entfernen und Isolierabdeckfolie herausnehmen
Passt die auch? Könntest Du mir sonst einen passenden Link zusenden?
Viele Grüße
otto71
BID = 642216
otto71
Hallo Sam2,
endlich habe ich meinen Rasierer geöffnet. Er hat zwei Akkuzellen, Bild anbei.
Wie bekomme ich diese aus dem Rasierer, und vor allem, wie bekomme ich die neuen Zelen heil wieder hinein?
Welche Akkus sollte ich nehmen, NC oder NiMH?
Und woher bekomme ich solche Akkus; die scheinen nicht handelsüblich zu sein.
otto71
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256087   Heute : 2100    Gestern : 9083    Online : 309        12.11.2026    5:47
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
