Siemens Mikrowelle Typ HFT 660 Reparaturtipps zum Fehler: Uhranzeige/Mikro geht nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1103421
ruckwirkent Gerade angekommen
Geräteart : Microwelle
Defekt : Uhranzeige/Mikro geht nicht
Gerätetyp : Typ HFT 660
S - Nummer : E-Nr. HF74040/02
FD - Nummer : 6903
Typenschild Zeile 1 : FTZ-Nr. C-364/87T
Hallo miteinander,
Ich habe eine (alte) Siemens HFT 660 Mikrowelle/Backofen, und leider geht die Uhranzeige (Display) und die Mikrowelle nicht mehr. Backofen geht noch wenn man am Drehknopf dreht.
Koennet ihr mir helfen den Fehler zu finden / Ersatzteile zu finden?
Vielen lieben Dank schon im voraus!
BID = 1103425
silencer300 Moderator
Beiträge: 9669 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hier ist vermutlich die Schaltuhr (00086771) defekt.
Trotz des hohen Gerätealters (33 Jahre) ist diese noch als Ersatzteil lieferbar, auch wenn nicht gerade günstig (ca. 200 Euro).
BID = 1103430
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Kann aber auch nur ne Glassicherung durch sein
Mangels Faulheit kann Ich dir aber nicht sagen welche
Hab die etwas bessere mit Umluft da ist sein längerem auch die Uhr tot
Mußte mal schauen aber Stecker ziehen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1103448
Danke silencer300, für die Begrüßung und die Informationen über das Ersatzteil. Kann ich dieses Forum unterstützen und dieses Teil von hier aus kaufen? Übrigens, weisst Du (oder jemand), wo ich die Bedienungsanleitung für diese Mikrowelle (online) finden kann?
Danke prinz. - Ich hatte die Mikrowelle gestern geöffnet (ist mega schwer zu heben) und ich sah zwei Sicherungen in der Nähe der Displayeinheit. Eine glasklare und eine, die aussah, als ob sie Quark enthielt. Ich werde die Mikrowelle wieder öffnen (morgen) und ein paar Fotos hochladen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1103465
perl Ehrenmitglied
| Eine glasklare und eine, die aussah, als ob sie Quark enthielt. |
Hast du keine Möglichkeit die Sicherungen auf Durchgang zu prüfen?
Auf den Kappen steht gewöhnlich auch die Stromstärke drauf.
P.S.:
| (ist mega schwer zu heben) |
Das liegt an dem grossen Hochspannungstransformator, der einige tausend Volt für den Betrieb des Magnetrons herstellt.
Mit dieser Spannung in Berührung zu kommen ist durchaus lebensgefährlich.
Dummer Weise kann diese Hochspannung u.U. auch noch vorhanden sein, wenn das Gerät ausgeschaltet und schon lange aus der Steckdose gezogen ist.
Hüte dich deshalb davor mit irgendwelchen Bauteilen in Berührung zu kommen, die von der dünneren Wicklung dieses Transformators versorgt werden.
Es gibt zwar einen Entladewiderstand, der den Kondensator, der die gefährliche Spannung speichert, entladen soll, aber ob dieser Widerstand nach 30 Jahren noch funktioniert, würde ich lieber nicht ausprobieren wollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Okt 2022 21:39 ]
BID = 1103512
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Vielleicht ist der Hohlleiter auch schon nicht mehr der Hit…..
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181271132 Heute : 14992 Gestern : 21513 Online : 582 13.5.2024 17:27 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,337750911713
