Siemens Mikrowelle  HF26551/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe defekt
Serverzeit: 10 9 2025  08:49:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mikrowelle Siemens HF26551/01 --- Lampe defekt
Suche nach Mikrowelle Siemens Lampe defekt
BID = 640596
blueicebox
Geräteart : Microwelle
Defekt : Lampe defekt
Gerätetyp : HF26551/01
FD - Nummer : HF26551/01
Bei meiner Siemens Mikrowelle HF26551/01 ist die Lampe Defekt. Ersatzteil gibs ja bei Ersatzteile zu Produkt HF26551/01 Lampe Artikel-Nr. : 153734 KOMP.MIT GEHAEUSE, 230V, 25W . Da ich Das Gehäuse öfnen muss, muss man ja die Dichtigkeit der Mikrowelle Messen. Da ich noch kein Messgerät habe, wollte ich Fragen ob das nicht professionnelle analoge Voltcraft MT-128 MIKROWELLEN-LECK-TESTER von conrad ausreichend ist, oder kennt ihr ein anderes Messgerät im unteren Preissektor?
Ich bin für alle hinweise und Vorschläge Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
blueicebox
BID = 641444
powersupply
Hast Du Angst, dass da nachher unbemerkt Mikrowellen rauslaufen?
Wenn Du nach dem Tausch der Glühlampe das Gehäuse wieder korrekt zumachst sollte meiner bescheidenen Meinung nach nichts passieren.
Hab mein 18 Jahre altes Gerät auch schon offen gehabt und nach der Lampe geschaut.Zum Gück sind da zwei Stück verbaut denn ich dachte da machst Du eben mal auf und schraubst eine Neue ein.
Pustekuchen! da ist ein Spezialsockel daran und nun soll eine popelige 20W Glühlampe auf einmal 23€uro kosten
Solange die zweite funktioniert bleibt der Kasten nun erstmal wieder zu.
Wer weis wie lange das Gerät überhaupt noch lebt:
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 16 Okt 2009 22:08 ]
BID = 642246
blueicebox
Ich hab so meine Bedenken, weil Leckmessung ja Vorschrift ist und weil Menschliche Organe z.B. Augen , ja auch nicht soviel Strahlung vertragen. Hier im Forum ist das ja auch zu lesen Leckmessung.
Im Moment geht das licht wieder , entweder hat sich die Wedel in der Lampe wieder an den Kontakt gelegt oder in der Mikrowelle ist ein anderer Defekt. Hat einer eine Vermutung was los ist oder gibt es typisch Schwachstellen bei der Serie.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185423224   Heute : 2907    Gestern : 12378    Online : 305        10.9.2025    8:49
