Siemens Micro HF22000/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1118977
bacardischmal Neu hier
Geräteart : Microwelle
Defekt : Sicherung defekt
Gerätetyp : HF22000/01
S - Nummer : U99010434
FD - Nummer : 6909
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe hier eine Microwelle von Siemens, sie dürfte schon um die 30 Jahre alt sein und es ist noch sehr wenig Elektronik verbaut, darum möchte ich sie auch gerne weiter nutzen.
Mir ist aufgefallen, dass sie bei langem Betrieb (ca. 10Min) etwas nach warmen Kunststoff gerochen hat, aus diesem Grund habe ich sie aufgeschraubt geschaut ob dort etwas zu schmoren anfängt. Nachdem ich den Deckel geöffnet habe und sie etwas laufen lies hat sich die 230V 1,25A Sicherung verabschiedet, mir kam es so vor als war das in dem Moment in dem ich etwas an der Leistung gedreht habe und diese auf Minimum eingestellt hatte. Ich denke die 1,25A Sicherung ist für den Hochspannungsteil?
Gibt es eine Chance hier noch einen Schaltplan zu finden, leider war im Gehäuse keiner. Im Anhang mal ein Bild von der Platine und der Sicherung unten links. Mein erster Gedanke war darauf hin der Drehschalter, aber bin mir nicht sicher wegen der Defekten Sicherung. In welche Richtung würdet ihr empfehlen hier zu suchen?
BID = 1118980
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13759 Wohnort: Schwegenheim
Kondensator und Dioden durchmessen.
BID = 1118984
IceWeasel Moderator
bacardischmal hat am 14 Nov 2023 18:05 geschrieben :
das kann ich mir nicht vorstellen, eher für die Steuerung.
Baue die Platine aus, verfolge die Leiterbahnen und das blaue und gelbe Kabel am weißen Stecker.
Gehen die zur Steuerung?
Und sicherstellen, dass vor dem "Eingriff" der fette HV Kondensator sicher entladen ist.
BID = 1118988
IceWeasel hat am 14 Nov 2023 20:37 geschrieben :
das würde meine Vermutung bestätigen, dass die Sicherung beim drehen des Watt Reglers gefallen. Ich hatte mal den rechten Halter der Sicherung mit dem gelben Draht gemessen ca. 2 Ohm bzw. gegen den Blauen ca. 20 Ohm.
Der gelbe Draht geht auf einen Schalter, entweder Start oder Tür kann ich aufgrund der abgebauten Blende gerade nicht sehen, der Blaue geht auf eine kleine Platine mit einem Trafo. Habe beide auf dem Foto markiert
Hatte in der Zwischenzeit auch bereits folgendes gemessen:
Magnetron 0,15Ohm und beide Anschlüsse unendlich Gehäuse
Trafo 0,15 Ohm Heizung?
Trafo 98 Ohm sek
Trafo 2,04 Ohm prim
Kondensator und Diode müsste ich noch prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bacardischmal am 14 Nov 2023 21:05 ]
BID = 1118989
derhammer Urgestein
Kurzschlußschalter Tür
BID = 1118990
BlackLight Inventar
Zitat : bacardischmal hat am 14 Nov 2023 18:05 geschrieben :
[...] 230V 1,25A Sicherung verabschiedet, mir kam es so vor als war das in dem Moment in dem ich etwas an der Leistung gedreht habe und diese auf Minimum eingestellt hatte. Ich denke die 1,25A Sicherung ist für den Hochspannungsteil? |
Zur Info, die 8A-Sicherung versorgt den Mikrowellentrafo (MOT) und auch läuft ein Magnetron nur auf 100% oder ist aus.
Über den Drehschalter für die "Leistung" stellt man nur das An-Aus-Taktverhältnis ein.
Ist der schwarze Kasten hier im ersten Bild ein Relais?
Da fehlt mir nämlich eine Steuerleitung oder ein Vorwiderstand/Kodensatornetzteil für dessen Versorgung.
| | Ich hab hier eine Einschaltbegrenzung von einem MW-Ofen, die anstelle eines verlustarmen Kondensatornetzteils das Relais über einen großen Vorwiderstand versorgt. Im Luftstrom der MW kein Problem, bei meinem Einsatzzweck wurde der recht heiß. Sowas sehe ich hier aber nicht. |
Wenn möglich würde ich mal im Betrieb vorsichtig! den Spannungsabfall über dem Widerstand mit 24 Ohm messen. Evtl. läuft der permanent mit? Oder das Relais wird warm und schmort? Hat die Mikrowelle irgendwann (deutlich) an Leistung verloren?
BID = 1119059
BlackLight hat am 14 Nov 2023 21:32 geschrieben :
nein das ist nur ein Kondensator auf der Platine, denke das meiste auf der Platine ist dient als Netzfilter.
Danke, der Tipp mit dem Relais hat mir geholfen, habe unter der Steuerung die 2. Platine mit dem kleinen Trafo und dem Relais ausgebaut, beim messen des Relais habe ich festgestellt, dass die Kontakte nicht durchschalten. Nach dem öffnen, hat man schön die abgebrannten Kontakte gesehen und den Luftspalt auch wenn sie eigentlich angezogen sind. Zum testen habe ich sie etwas gereinigt und zusammengebogen, nun schalten sie wieder.
Ich werde mir mal einen Vergleichstypen suchen und ein neues Relais bestellen.
Nur noch mal Interessehalber:
Ich habe leider erst nachdem ich wieder alles zusammen gebaut habe versucht den Spannungsabfall zu messen, bin mir aber nicht sicher ob mein Multimeter schnell genug war, konnte kurz 0,6V messen, aber immer nur 1-2 Sek beim einschalten des Magnetron. Das sollte aber auch hinkommen wenn ich aus den 10W und 24Ohm die Spannung berechne?
BID = 1119071
BlackLight Inventar
Danke für die Rückmeldung! Manchmal reicht mein Halbwissen offenbar aus.
Ich habe leider erst nachdem ich wieder alles zusammen gebaut habe versucht den Spannungsabfall zu messen, bin mir aber nicht sicher ob mein Multimeter schnell genug war, konnte kurz 0,6V messen, aber immer nur 1-2 Sek beim einschalten des Magnetron. Das sollte aber auch hinkommen wenn ich aus den 10W und 24Ohm die Spannung berechne? |
Ich hätte mehr erwartet, evtl. ist das Multimeter zu langsam?
Nehmen wit mal 4 A (920 W) an, dann sollten kurzzeitig rund 100 V bzw. 400 W am Widerstand abfallen. Selbst wenn wir den Strom halbieren immer noch rund 50 V bzw. 100 W.
So eine Leistung an einem 10 W Widerstand erklärt aber den warmen Kunststoffgeruch.
Frage: Hat der Zementwiderstand noch seine 24 Ohm?
BID = 1119275
habe noch mal ein anderes multimeter probiert, damit komm ich über 60V, analoges hatte ich leider nicht zu Hand. Ja 24Ohm hat er noch, ja denke das wird der Geruch gewesen sein, bis jetzt ist er nicht mehr aufgetaucht. Nochmal danke für die hilfe.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192420516 Heute : 205 Gestern : 4355 Online : 289 23.7.2026 1:32 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,737031936646
