BID = 1090620
_dartrax_ Gerade angekommen
Geräteart : Microwelle
Defekt : Startet nicht
Gerätetyp : M625 EG
S - Nummer : P22AMI12I
FD - Nummer : 30/38492967
Typenschild Zeile 1 : M625-1EG-ed
Typenschild Zeile 2 : TYP AK2CS50V
Typenschild Zeile 3 : A-Nr. 24.6251.50
Moin!
Ich habe o.g. Mikrowelle von meinen Eltern erhalten mit dem Hinweis "Geht nicht mehr".
Test:
Stecker rein, Beleuchtung geht an, Display auch. Dauer einstellen - ok, Start - nichts passiert.
Fehlersuche ergab, dass es die Leiterbahn zum oberen Türkontaktschalter auf der Platine weggebrannt hat. Besonders fies, da ein einfaches Durchmessen der Schalter keinen Fehler offenbarte, erst die Betrachtung der Rückseite, nachdem ich bereits den ganzen Rest der Steuerplatine... Naja, lassen wir das.
Warum passiert so etwas? Gibt es hier evt. einen anderen Defekt an diesem Gerät, der dies verursacht hat und behoben werden sollte, oder reicht eine Reparatur/Tausch dieser Platine?
Bei der Fehlersuche hatte ich bereits geprüft:
- Thermostat 0,1 Ohm -> IO
- Magnetron 0,1 Ohm und keine Verbindung zum Gehäuse -> IO
- Kondensator ansteigender und abnehmender Widerstand -> IO
Vielen Dank.
BID = 1090621
Jornbyte Moderator
Eine sogenannte "kalte" Löstelle verursacht so einen Fehler.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1090628
Danke für die schnelle Antwort!
Vermutlich durch mechanische Belastung - die Pins sind ja gleichzeitig die Montagepunkte des Schalters - wird sich wohl die kalte Lötstelle gebildet haben. Dann werde ich den Schalter mal austauschen - das Bein ist ja mit weggeschmolzen.
BID = 1090635
silencer300 Moderator
Beiträge: 8263 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Manche Mikrowellengeräte haben einen eingebauten "Selbstzerstörungsmechanismus" als Schutzschaltung, um bei Fehlern/Manipulationen an den Türkontakten den Betrieb zu unterbrechen.
BID = 1090638
Moin silencer300,
das klingt interessant! Kannst du das näher erläutern oder sogar so etwas auf dieser Platine erkennen, welcher Fehler könnte diese Selbstzerstörung auslösen?
Mir ist bislang nur aufgefallen, dass ein Einschnappen/Umlegen der "Drehfalle" (falls man das hier so bezeichnen kann, im Foto nicht abgebildet da demontiert) von Hand dazu führt, dass sich diese zu weit dreht und hinter dem Microschalter verrastet. Ohne Öffnen des Gerätes nicht mehr rückstellbar. Das könnte ich mir unter Manipulation und anschließender Betriebsverweigerung vorstellen.
Dies war hier aber nicht der Fall.
BID = 1090640
Beiträge: 35087 Wohnort: Recklinghausen
Da hat sich einfach der Stift durch jahrelange Nutzung gelöst und die Lötstelle hat sich freigebrannt.
Ersetzen, Leiterbahn flicken, neuen Schalter evtl. zusätzlich befestigen.
BID = 1093678
Don Ross Gerade angekommen
habe mich extra angemeldet um mich zu bedanken.
Habe die gleiche Mikrowelle mit dem eingangs beschriebenen Schadbild.
Nach Auseinanderbau des Gerätes rückseits der Platine die selbe Zerstörung.
Ein bisschen gelötet: Bingo. geht wieder.
Wie schon beschrieben hat sich der Fuß des Türerkennungsschalters freigekokelt. Die letzte Hürde überwand er im laufenden Betrieb mit einem hörbaren "Pätsch". Da war der Strom für das bisschen Restplatine wahrscheinlich zu hoch.
Also: besten Dank!
BID = 1093680
Meistens bricht dabei die Lötstelle. Wenn der ganze Strom dann plötzlich durch die Luft fließen soll entsteht ein Lichtbogen, über tausend Grad heiß, was das verdampfen des Leiterbahnen erklärt.
BID = 1093687
Hallo Don,
freue mich, dass du von meinem Beitrag profitieren konntest.
Ich hatte zunächst einen neuen Microschalter bestellt - da ich den D45X nicht finden konnte, habe ich den D45Y genommen, laut Datenblatt hat dieser nur eine etwas höhere Betätigungskraft, und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese höhere Federkraft ein Problem für den Zuziehmechanismus sein sollte.
Leider habe ich aber nicht darauf geachtet, dass es die Schalter auch in spiegelverkehrter Ausführung gibt, sodass ich natürlich genau den spiegelverkehrten Schalter bestellt hatte. Kurzerhand habe ich es dann doch bei dem alten Schalter belassen, das Loch auf der Platine aufgebohrt und mit etwas zusätzlicher, dicken Kabellitze das weggebrannte Bein überbrückt. Funktioniert bis heute.
BID = 1093694
Danke für die Rückmeldung.
BID = 1093706
perl Ehrenmitglied
Ein bisschen gelötet: Bingo. geht wieder. |
Nicht vergessen, das verkohlte Material der Platine weitestgehend zu entfernen!
Kohle leitet den elektrischen Strom und das kann zu weiteren Kokeleien und evtl. sogar zu Bränden führen.
BID = 1093733
| Nicht vergessen, das verkohlte Material der Platine weitestgehend zu entfernen! |
Korrigiere:
Nach ausgiebiger Platinenreinigung ein bisschen gelötet:
Bingo. geht wieder.
Liste 1 MIELE |
